Подскажите по комбинированной системе отопления. Теплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем valera-gr, 15.01.17.
  1. valera-gr
    valera-gr
    valera-gr
    При комбинированной системе отопления, коллектор нужен на радиаторы или нет?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    По Вашему желанию
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Смотря какую схему подключения радиаторов выберете. Если лучевую, то нужен, если последовательная, то нет необходимости.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю правильнее сказать тройниковую:)
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На вкус и цвет ... В каких-либо "правилах" формулировку термина не встречал, если дадите ссылку на норматив, буду благодарен. Считаю, что термин "последовательная" точнее отражает тип трассировки. Хотя, ИМХО, более корректным был бы термин "параллельно-последовательная"
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Согласен.
    Но для многих понятие последовательно воспринимается буквально:(, т. е. радиаторы на проход, с выхода одного на вход другого.
  7. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Чертеж схема вашей системы примерная что вы хотите устанавливать. понятней будет.
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    В принципе любая система отопления является коллекторно лучевой с той лиш разницей что в одном случае коллектор длиной равен периметру дома а лучи или подводка к радиаторам короткая в другом случае колектор короткий а лучи длинные так что выбор схемы больше определяет геометрия здания в котором монтируется СО и толщина кошелька заказчика.
