Простая каркасная баня 3х5м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rokoso, 15.01.17.
  1. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
    После покупки дачи в голове постоянно крутилась мысль - нужна Баня.
    Поэтому на майских праздниках было решено заняться её строительством. Вводные данные такие: Небольшой размер, т. к. участок всего 4.5сотки, бюджет до 150тр. После обдумывания разных вариантов и рисования всевозможных планировок, было принято решение построить каркасную баню размером 3 на 5 метров.
    Сейчас она выглядит так:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Заранее скажу, что это мой первый опыт строительства, не судите очень строго. Знаю что косяков хватает, например ОСП под ондулином изрядно повело волнами.
    Начал с разметки поля под фундаментные блоки:
    Затем была привезена "Щебенка-мечта ребёнка" (как сказала дочка прыгая на ней) и сами блоки
    Заранее вкопал комплект летней резины, в который вывел слив из душевого поддона.
    [​IMG][​IMG]
    После этого началась процедура выравнивания блоков в один уровень и проверка диагоналей.
  2. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
    Далее началось само возведение каркаса (Спасибо Ларри Хону).
    Стойки из досок 50*100, укосины врезал в стойки. Собирал без уголков. Все доски пропитывал огнебиозащитой, при этом нижнюю обвязку усиленной пропиткой, а в парильной усиленной огнезащитой.
  3. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
    Построив каркас, обернул его ветрозащитой снаружи и приступил к обшивке дюймовкой.
    После этого приступил к прокладке электрики и установке окон.
  4. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
    Дальше уложил 100мм минеральной ваты, закрыл пароизоляцией (в парилке фольгой) и зашил вагонкой. Кроме уголка с душевым поддоном - там на стены прикрепил ПВХ панели предварительно установив водорозетки для смесителя (вода холодная и теплая по трубам из дачного домика)
    На пол была куплена и уложена шпунтованная половая доска. Установлена печь Русь12 с баком на 40 литров и фронтальным экраном. Для вентиляции подпола в стене парилки проложил 50мм трубу с выходом на улицу, которая при нагреве становится насосом, всасывая воздух из под пола.
  5. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
    Полки собирал из остатков доски 50*100 и осиновых досок для полков. Все лежаки поднимаются для удобства уборки.
  6. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
    На всё строительство ушло 15 дней (не подряд), и около 140тр. Всё сделано своими руками с помощью жены. Париться одно удовольствие, летом банька протапливается за час, зимой за 2-3 часа. Буду рад услышать советы, и ответить на вопросы.
  7. Vitaliok
    Vitaliok
    Vitaliok
    Литва Висагинас
    Очень интересно! Тоже задумался о маленькой баньке, но сейчас зима. Размер хочу 3.5 на 4.5, парилка "чистыми" 2 на 2, маленькая мойка 2 на 1 с душем и 2 на 3 комната отдыха. Пол в парилки и душевой плитка. Печь маленькая с контуром водогрея для душа.
    Вопрос, как вам стены в 100 мм?
    И еще как защитили стены от тепла от печи, какую печь установили?
    Сколько ушло кубов досок на каркас?
    Спасибо.
  8. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
    Стен хватает. В -10 случайно перетопил до 100 градусов в парилке, пришлось проветривать из-за чего в КО температура до 30 выросла. Температуру держит, если в 21 закончить париться, то утром внутри ещё тепло зимой.
    От тепла стена защищена заводским экраном спереди, с боков приличное расстояние. Учитывая что печь (Русь12) в кожухе, то вагонка в районе печи сильно не нагревается - руку держать можно.
    Что касается пиломатериала:
    На обвязку 4 Бруса 6м*150мм
    На каркас 54 доски 500*100*6000
    На зашивку американкой 70 досок 25*150.
    Но материал остался, поэтому ещё на домик для детей хватило
  9. Vitaliok
    Vitaliok
    Vitaliok
    Литва Висагинас
    А страпила тоже 50 на 100 или уже 50 на 150?
  10. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
  11. Feangay
    Feangay
    Feangay
    Скажите из чего сделан пол? На чем стоит печь? и то что между вагонкой и печью нет никакой защиты это пожаробезопасно?
  12. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
    Как и писал, на пол уложена шпунтованная половая доска 37мм поверх лаг, лаги те же доски 50*100 с шагом 600 на брусьях. Печь не тяжелая, стоит на полу на подиуме из базальтового картона и кирпича. По правилам до вагонки должно быть 500мм. Можно уменьшить расстояние выложив из кирпича стеночку.
  13. Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Нарофоминск
    Про фундамент, у Вас блоки лежат прям на щебенке или как ?
  14. Rokoso
    Rokoso
    Rokoso
    Да. на подушке из щебенки.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Крыша чем и как утеплена?
    Вагонка какой сорт? не течёт?
    Слив через щели в доске? прям под баню в яму?
