ГВС, ХВС, Маленькое давление
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем rrokot, 15.01.17.
  1. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Ситуация такая, частный дом, 2 санузла (1 и 2 этаж), +мансарда, думал там раковину сделать. Городская вода.
    Давление больше 3 бар я не видел на манометре (манометр на уровне ввода в цоколе)
    А по факту в дачный сезон когда расход увеличивается давление падает ниже 2.
    Ввод в дом сделан 32 пнд. кран 1". По самому дому ничего не проведено.
    Планирую:
    косой фильтр 1", счётчик, обратный клапан 1", фильтр колба 1", и дальше МП 26мм до санузлов и БКН от которого тоже МП 26мм до санузлов. в санузлах МП 20
    Вопросы:
    1. Что со счётчиками? ставить типовой квартирный? Дюймовый маленький расход как я понял не считает и доргие они.
    2. Есть рекомендации по диаметрам?
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Так и не понял проблемы. Поставить обычный квартирный счетчик по правилам (прямые участки до и после счетчика соответствующего диаметра.
  3. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    @filini23, Соответствующего чему?
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    присоединительному диаметру счетчика. то есть в дом у вас может заходить и 2 дюймовая труба, но около счетчика должны быть прямые участки диаметром как диаметр счетчика.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Тоже не понял, что хочет ТС? И кто вам сказал, что дюймовый счетчик расход не считает?
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это тайна покрытая мраком
  7. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    В паспорте у него написано. Можете попробовать открыть на еле-еле, любой кран дома и посмотреть, любой счётчик крутиться не будет. Вполне закономерно, что чем счётчик больше, тем больше можно открыть кран "бесплатно".
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    брррр...такого не может быть! это "бесплатно" - 10 л/час. :aga: это каким скупердяем нужно быть.
  9. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Вообщем никто мне большой поставить всё равно не разрешит.
    Остаётся только вопрос по диаметрам труб по дому.
    По поводу прямых участков, спасибо. Я так понял, стандартные присоединители, что в комплекте идут удовлетворяют требованиям.
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Конечно идут, ставьте маленький, у вас же не производство и не аквакомплекс. У полдюймового номинал 1,5 м3/час.
