Кровля плоской крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем 19011988Yana, 14.01.17.
  1. 19011988Yana
    19011988Yana
    19011988Yana
    Подскажите будем делать плоскую крышу, размеры дом 10*10,какой должен бить пирог кровли? какие брать материалы (Фирма т т. д.) куда лучше сделать уклон крыши? и еще кто делал плоскую крышу на сколько лет хватило без протечек? всем спасибо
  2. Andrey_Mr
    Andrey_Mr
    Andrey_Mr
    Тоже интересует данный вопрос... нашел вариант делать из сэндвич панелей (применяют для складов и офисных центров). стоиомсть панелей около 2000р за м2 кровельных. Пролеты до 12 метров. Сопротивление 5 единиц теплопередачи.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не лукавьте :no:. Если мембрана монтируется по утеплителю, то его плотность должна быть от 150 кг/м3 (Роквул Дахрок), а это почти в 3 раза дороже, чем утеплитель между стропил.
    К примеру:
    - Между стропил - Лайт Батс (30 кг/м3) = 680 руб/уп (0,3 м3)
    - По основанию - Руф Батс (160 кг/м3) = 800 руб/уп (0,12 м3).
    Итого имеем за куб:
    - Лайт Батс = 2300 руб
    - Руф Батс = 6700 руб.
    Разница в 3 раза...
  4. topos
    topos
    topos
    А больше данных не желаете дать?
    1) как организуется водосток (внутренний - наружный)
    2) какой климатический регион?
    3) чердак будет, или без чердачный вариант?
    4)...
    5) а что в вашем регионе есть? А то если у вас, например, Сахалин, то доставка материалов из Европы обойдется...:)]
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nikmich, предложенный вариант еще "интереснее" - двойной слой профлиста + конструкции из металла. Ну и в чем выгода? :um:
    И вообще - зачем тащить металл в жилой дом? Не проще-ли обычные деревянные стропила (или фермы). Между строп утеплитель (можно и 10 кг/м3), затем OSB (фанера) и мембрана. Все!
  6. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Не совсем корректно, не обязательно набирать весь слой утепления из жесткой ваты. Обычно используется двухслойная система утепления. В случае с Роквуллом это может быть РУФ БАТТС + РУФ БАТТС Н, РУФ БАТТС Н Оптима+ РУФ БАТТС В Оптима и т. д.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не совсем корректно сравнивать стоимости "Лайт Батс" и "Руф Батс", любой "марки"
  8. FatraSPB
    FatraSPB
    FatraSPB
    Утепление и мембрана! Но нужно знать куда уводить воду! Из этого следует расщёт и проэктирование!
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Делал на гараже. Кровля по проф листу. 11,5*9,5 размер, уклон - перепад по 9.5 стороне - 30 см.
    по уклону небольшие борта из наплавляйки. внизу уклона желоб и далее водосток.
    Желоб и сток - на южной стороне - темного цвета ! солнцем нагревается в любой мороз и любой лед растапливает.
    Пирог - проф лист н75 по балкам и стенам - 10 кубов бетона на эту площадь.
    Далее ЭППС 50 мм
    ЦСП 12 мм
    2 слоя технониколя, обязателно полимерный - а не ту хрень что гаражи кроют. минимум лет на 20 должно хватить. Наплавлял сам, первый раз в жизни - отлично стеелить. Вообще на плоской кровле что либо делать одно удовольствие.
    Прошел год. Что добавить. То что делалось - это гараж, так сказать учебное пособие, сейчас дом. Какие ошибки
    1. Уклона 30 см *9 метров - много, достаточно 200мм *10 метров
    2. Утепеление нужно 30 см. Это показал и теплорасчет и пирометр в морозы.
    3. сверху итеплителя - лучше залить еще стяжку - это быстрее, надежнее, и дешевле монтажа листовых материалов.
    Если интересно могу ссылку дать на всю постройку, там подробнее про кровлю
  10. 19011988Yana
    19011988Yana
    19011988Yana
    Дайте ссылку, скажите протечек не было в первый год?
  11. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    https://www.chipmaker.ru/topic/169493/ тут весь процесс, протечек нет, сверлил - долбил - замазал полимер - битумом и все
