Хочется обсудить с вами постройку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kllever, 21.07.09.
  1. kllever
    kllever
    kllever
    Гость
    Продолжу пытать ваши мнения!:)
    Вопросов осталось два:
    1) Хочется чтоб высказали советы по планировке (ниже план, все пропорции сохранены). С мойкой-парилкой кое-как понятно (хотя еще размышляю, как сделать воду в моечном).
    Очень не нравится расположение дверей - понятно, что зимой будет сразу выдуваться. Вот и думаю по поводу уличной двери - либо делать пристройку к предбаннику, либо, пока не поздно, перенести эту дверь на другую стену. Дверь в моечную трогать не хочется - хотя с ее переносом вроде проще будет.
    2) Пол. От нижней кромки потолка до фундамента 195см. Правильно ли будет так - так как высоты маловато, то выкопать и выносить земли см 30. Тогда вроде будет место для вентиляции под полом. Лаги положить примерно чуть выше фундамента.
    Но с другой стороны, нужно тогда думать над вентиляцией, потому что получается котлован в земле, который сложно проветривается.
    Потом сделать как многие пишут бетонную стяжку с трубой.
    Или может проще пол сделать сплошной, но чуть под углом? Но мне кажется он будет холодным.
    (понимаю, что проще строить с самого начала, чем за кем-то, но пока так...)
