Консультация по лестницам
Тема в разделе "Иркутск (Иркутская область)", создана пользователем lesshipitsin, 14.01.17.
  1. lesshipitsin
    lesshipitsin
    lesshipitsin
    Приветствую, уважаемые форумчане, если есть вопросы по лестницам, задавайте. Целей обязательно что нибудь продать не имею, для этого у меня есть менеджеры и работает реклама:).
    Я просто смогу ответить на множество ваших вопросов. Сам собираюсь строиться, вот, собственно, и присоединяюсь к собратьям, мне помогают и я помогу.
  2. тип-топ
    тип-топ
    тип-топ
    Подскажите, пожалуйста, принципиально важные для безопасности и комфорта параметры лестницы. На что обратить внимание при проектировании, чтобы легко могли пользоваться пожилые и дети.
  3. lesshipitsin
    lesshipitsin
    lesshipitsin
    Общий принцип чем больше проем тем лучше:) Длина, Ширина. Лестница ставится в проем между первым и вторым этажом. Учитывая проем делается максимально удобная лестница из возможных. Удобная высота ступени 15-18 см, Ширина 30 см. Но если вы просто сделаете такие параметры, лестница у вас может и не получиться удобной. Допустим вы будете биться головой в перекрытие, либо у вас просто не хватит свободного пространства, чтобы разместить такую лестницу. На практике очень редко встречается возможность сделать такую высоту и ширину ступеней. Не стоит этого пугаться.
    Вариантов проемов достаточно много, как и вариантов лестниц, которые можно в нем уместить, но самый адекватный вариант будет чаще всего один. Я просто здесь повесть напишу, если буду описывать всевозможные варианты в разные проемы и интерьеры:)
    Тип-топ дайте чертежик вашего проема и окружающих стен, и я подскажу вам, что будет удобнее сделать.
  4. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    Здравствуйте! Оцените пожалуйста, зорким взглядом специалиста, что с этим можно сотворить? Легкое, воздушное, прозрачное, так как лестница расположена почти в центре зала. И одновременно бюджетное! Мы уже голову сломали! Как вариант: За шпаклевать финишной шпаклевкой как нибудь рельефно, на ступени серый ковролин, перила -белая или сера ковка. Подойдет?
  5. lesshipitsin
    lesshipitsin
    lesshipitsin
    @НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ, добрый день. Ваш вариант вполне приемлем. Думаю получится достаточно хорошо, при аккуратном исполнении. Подскажите какие материалы сейчас у вас использованы?
  6. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    Это железобетонная голая лестница, есть железные закладные под перила, по бокам ступеней так же железо, уже заржавело местами
  7. lesshipitsin
    lesshipitsin
    lesshipitsin
    @НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ, Если честно с железобетоном мы работали только по обшивке деревом. Но это не дешево, поэтому ваш вариант останется скорее всего самым приемлемым. Однако я все таки посоветовал бы ступени хотя бы фанерой обшить, а уже потом ковролином. А тем, кто будет заниматься ковкой, заказать покраску каркаса. Я думаю финишной шпаклевкой не обойдется... Одним из вариантов будет зашить снизу лестницу, и ступени с подступенками сделать из дерева, и тогда останется только покрасить каркас с боков. IMG-20161123-WA0005.jpg
  8. lesshipitsin
    lesshipitsin
    lesshipitsin
  9. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    Спасибо за совет, но обшить с низу никогда. Это же специально лестница сделала прозрачной, легкой, не надо ее ничем обшивать! На счет того, что приклеить фанеру на ступени, считаю разумным, ковролин дольше прослужит...
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    бюджетно не получится, лестница это лицо хозяина дома. Обшиваете фанерой 12 мм, затем дуб шпон 10 мм, все соединения под 45 град, чтобы придать вид массива, с перилами на такой лестнице будет головная боль, что бы сделать красиво, хотя решаемый вопрос. Нужно учесть, что внутренний размер уменьшится на 50 мм. от существующего. Итог, проще срезать то что есть, и сделать тоже самое из массива дуба, плюс в том, что лестница реально получится воздушной, которую и чем не нужно обшивать. Цена вопроса на изготовление и материалы в разы падает, плюс она не будет толстостенной. Понимаю, что вложенные деньги жалко, но ТЗ и хотелки должен выполнять профи, в том плане что вы говорите, что Хочу, а исполнитель Вам говорит как сделать. Можете себе представить тетеву шириной 140 мм? откуда тут воздушность? Бомбоубежище, а не лестница. :hello:
  11. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    Спасибо, подумаем еще!
