Фотоотчет об установке забора из профнастила в одну каску
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем RoteRatte, 14.01.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Почему конский? При найме смело на 2-3...
    Все от материалов-сейчас проектирую примерно 40 м/п фасадного и откатные ворота...В 1000 за метр планирую уложится...(а свои 170м. -эконом- я уже одолел)
  2. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Я трубу на столбы взял не профильную, а бу ду57 3.5мм, на лагах не буду экономить, возьму 20*40 2мм, профлист в один цвет куплю только 125м, остальные 75м разнобой (сосед не желает помогать ни финансово не физически)
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Картина та же-4 соседям сделал бесплатно заборы...А трубы б/у у нас шансов сейчас найти нет...
    А оцинкованный если? Фасад цветным...Я так буду делать.
  4. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    Я фото отчёта не вижу.
  5. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Пришла весна, вчера открыл сезон - при подъезде к участку испугался. Показалось что забор наклонился в сторону участка. Однако, оказалось, что это у обоих соседей заборы ушли в сторону улицы :aga:...
    В общем, для первой зимы результат годный - забор стоит ровно, бордюрные камни лежат прочно, бетон не растрескался. Из минусов отмечу, как ранее уже упоминал, окраску грунтовкой - ржавеет и обязательно нужно делать запоры вниз - ворота от ветра раскачивает и гнет горизонтальный запор, но несильно.
    Ну еще и сосед снегом завалил ползабора и листы кое-где помял.
    Согласен, не конский. Дорого и долго обходятся ворота/калитки (у меня 2-е ворот/калиток). Прямые участки - шей гвоздем, уложитесь.
    Вполне годная труба, а если еще и оцинкованная, так вообще гут. Лаги только варить неудобно, вернее, шов короткий получится. Я к круглым трубам под лаги по 2 кусочка уголка подваривал, чтобы плоскость получить.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    За это смело предъявить можно-
    Запоры на ворота сделал и в низу и по центру и вверху-не болтает...
    Ржа и у меня через 3+1 идет-не критично, цвет коричневый и не особо в глаза бросается...
    -57 для профлиста жидковата (спецы утверждают)-для сетки вполне...
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    57 трубы, даже со стенкой 3 хватит для профнастила "за глаза" при бетонировании.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ставили 57/2000 мм. болтает сильно ветром. Надо диаметр больше.
    Это только к свае относится?
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Конечно. Дело в том, что точка контакта с плотным грунтом, при использовании винтовой сваи, ниже. И, как следствие, рычаг больше. Это как приподнять забор над землёй на 50 см. Будет он больше двухметрового шататься?
  10. tav78
    tav78
    tav78
    Добрый день. Запощу свой вопрос в сразу в пару тем про заборы из профнастила, надеясь на то, что кто то предложит лучший способ, модераторы, извините если что.
    Огораживаю свой участок забором, нужен совет, как быстрее и удобнее ставить забор из профнастила. Забор самый простой: три продольные перемычки из уголка, к которым на саморезы прикручен профлист, высотой 2,3м. Профлист выступает вверх, выше верхней перемычки, примерно на 200 мм, и опускается вниз, ниже нижней перемычки, также примерно на 200 мм. В прошлом году поставил забор с одной стороны участка (на фото), ставил забор в одиночку, без помощников, очень сильно замучился ровнять профлист по горизонтали. Перемычки приварил горизонтально по уровню, это не сложно, а прикрутить по уровню профлист оказалось некоторой проблемой, т. к. профлист нужно одновременно одной рукой держать, выравнивая левый край профлиста по соседнему листу, выравнивать правый край по уровню; при этом другой рукой нужно держать шуруповерт и прикручивать профлист. Удерживать профлист таким образом, одной рукой, невозможно и его приходилось опирать на какие то подставки из того что валяется под рукой (кирпичи, бруски, щепки и т. п.), а т. к. уровень земли под забором не ровный, да и вообще земля рыхлая, при установки каждого нового профлиста, приходилось подбирать новые подставки. В итоге, все эти манипуляции заняли достаточно продолжительное время, а результат получился не идеальный (верхний край забора получился легкой волной).
    Возможно, опытные люди подскажут, как решить эту проблему, решение данной проблемы значительно ускорит процесс установки забора. Нужно добавит: в связи с тем, что уровень грунта идет под небольшим уклоном периодически придется менять расстояние от перемычки до края профлиста.
  11. Sergeyrostov161
    Sergeyrostov161
    Sergeyrostov161
    Нет. Прошу прощения если так показалось. Просто в наше время для профессиональных работников главное деньги (побольше содрать с заказчика), затратить мало времени (следующий заказ), а качество на третьем месте (сэкономить расходный материал и инструменты на следующий забор).Ни один профессиональный установщик забора не будет скрупулёзно проваривать швы, прихватит немного и все. Это же время и дополнительные расходы. Человек сделал забор сам и сделал не плохо. Фердинанд Порше говорил:"Хочешь сделать хорошо, сделай сам".
    А Вы бы подсказали, что он сделал не так. Мы все читаем и набираемся опыта.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Абсолютно согласен с Вами. Просто заказчик должен сам понимать что хочет и четко ставить задачи. Автору комментируемого мною сообщения уже невозможно что-либо подсказать - забор он уже сделал. Просто возмутило отношение к работе профессиональных бригад. Нельзя всех под одну гребёнку. Мы же не кричим, что все заказчики мошенники, потому что трое из них не заплатили.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тверские Заборы "Абсолютно согласен с Вами. Просто заказчик должен сам понимать что хочет и четко ставить задачи. "-:super:
    Перед бурением скважин для забора пригласил исполнителя. По месту показал что, где и как, указал на все нюансы-кирпич,корни ,глина...Обсудил цену и довесок на сложность-ударили по рукам...делал лунки он без меня...я только вечером все проверил (оплату подтвердил по телефону по его звонку-теща деньги отдала)...В результате-четко поставлена задача, со стороны исполнителя есть полное понимание -ОТЛИЧНАЯ РАБОТА и конечный результат (даже с учетом уклона пробурил ровно на требуемую глубину под столбы)...и сверху 500 за сложность (наковырял прилично камней и корней)... Такая работа всегда стоит своей цены...:hndshk:
    Товарищи-изучайте,познавайте,спрашивайте,интересуйтесь-четко понимайте что хотите, четко ставьте задачи и не будет непоняток ...:)
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Так ведь в любом сегменте. В строительстве есть три критерия оценки: "дёшево", "быстро" и "качественно". Но выбрать можно только ДВА из них. Все три - утопия! Не может работа специалиста стоить столько же сколько работа "новичка"! Пора это признать всем. Ложась под нож хирурга, хорошо осознаешь понятие "цена-качество").
  15. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Прошло полтора года. Забор, сделанный новичком в заборостроительстве, продолжает стоять ровно зимой, летом и осенью. И весной. Уже и трактор, предварительно запланированный по размерам, в калитки пролезает и снегоходик игрушечный с картом готовятся к выезду, а забору все нипочем. Ну разве ковшом зацепил разок неловко
    Дело не в "профессионализме", пмсм, а в добросовестности исполнителя. С этим у большинства "профессионалов" проблемы...
