Давление котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Smalbye, 14.01.17.
  1. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Давление котла
    Здравствуйте форумчане!
    имеется котел Koreastar, квартира, 2 комнаты + кухня. Радиаторы 12 + 12 + 16 на кухне, маленькой комнате и зале соответственно.
    А проблема заключается в том, что падает давление, но не сразу, около 3,5-4 часов котел давление держит, потом начинает терять с каждым циклом нагрева, в итоге за ночь давление падает в ноль. Давление выставляю по инструкции, 1,8 атм. Если систему пополнить когда давление приближается к моменту выключения, то оно продолжает падать. Если упадет до выключения котла из-за низкого давления и потом долить воды - снова держит несколько часов, а потом начинает травить. Утечек по системе труб нет, эти же трубы работали в конфигурации радиаторов 7+9+12 около 3 недель. Началось все с наращивания количества секций и опрессовки, когда случайно поднял давление до 3,5атм (на манометре красная зона с 3атм, всего делений до 4атм, клапан аварийного сброса начал стравливать воду, других утечек не было обнаружено), было холодно, и установки полотенцесушителя. По незнанию нашел нипель на расширительном баке, а в системе отопления воздуха же быть не должно, спустил весь воздух. Потом понял что зря, слил воду, накачал автокомпрессором воздух до 1,2атм в бачке, поставил обратно. "Спец" из газовой службы приходил, сказал что с котлом все нормально, мол утечка в соединениях. Сантехник уже стяжку вскрывать начал, потому что говорит сам хочу убедиться в них еще раз. Все происходит если температура нагрева воды для отопления 85. Если поставить температуру 50, то система стоит, давление держится. Но ведь она должна при любой температуре работать, или нет?
    Если необходимо, то длина трубы 32м, диаметр 16мм, полипропилен, радиаторы 40 секций по 0.16л, полотенцесушитель около 3л.
    Пробовал перекрывать всю систему, ждал около 6 часов, потом открывал. Итог: закрытый котел показывает давление 1,6атм, после открытия труб внутри стяжки 1,5атм, после открытия радиаторов по очереди упало до 1,3атм, после открытия полотенцесушителя до 1,2атм.
    Расширительный бачок наполовину горячий, объем 6л. "Спец" из газовой службы сказал, что там воды нет, хотя если простукивать его слышно что частично заполнен.
    Извините если была подобная тема
  2. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Забыл сказать, воздух стравливается через краны маевского на каждом приборе, примерно литров по 10, потому как изредка "плюется", соответственно система подкачивается по мере уменьшения давления
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Такого указания нет в инструкциях к Koreastar.
    Имхо. Порядок действий:
    остановить котёл, перекрыть краны СО, слить теплоноситель с котла (через предохранительный клапан, ели не предусмотрен специальный кран), проверить котел на отсутствие трещин и герметичность соединений (накачав давление воздуха до 2,5 бар), спустить воздух с котла (оставить открытым кран), в РБ установить давление 0,8 бар-1 бар (проверить на герметичность золотник), закрыть кран, открыть краны СО, заполнить систему, удалить воздух с системы, установить избыточное давление 1бар-1,2 бар, запустить котёл, дать котлу отработать 3-4 цикла при температуре 60*С, остановить котёл, стравить воздух с системы, установить избыточное давление 1 бар-1,2 бар, включить котёл.
    Если будет происходить падение давления (падает давление, но не сразу, около 3,5-4 часов котел давление держит, потом начинает терять с каждым циклом нагрева, в итоге за ночь давление падает в ноль.), значит утечка в системе. Для поиска нужно перекрыть котёл и слить систему, накачать давление воздуха 5 бар - 6 бар и обмылить места соединений.
    Не нужно спускать по 10 литров воды, это бессмысленная работа. На удаление воздуха с системы может потребоваться несколько дней.
  4. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Страница 15 внизу, 1.8атм потому что "спец" из газовой так сказал
    По остальному: как накачать воздух в котел не могу себе представить.
    Золотник у меня только на расширительном бачке. При подаче давления воды в котел оно держится, при условии выключенного насоса, если включен то давление падает. Аналогично и по всей системе, при выключенном насосе давление стоит.
    На 60° котел вторые сутки работает, все норм. Почему не работает на 85°, вот в чем вопрос
  5. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Добавлю: стяжку вскрыли, все сухо
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Котёл сбрасывает давление. Имхо. Некорректный перевод инструкции.
  7. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Сбрасывает до 0? Стрелка на 7 часов в положении 0. Котел в ошибке "низкое давление в системе отопления"
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не совсем, но рядом.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При нагреве до 85*, поднимается давление от расширения теплоносителя. Подрывник сбрасывает лишнее. При остывании этого сброса достаточно, чтобы давление упало в ноль.
    Чтобы упало с 2атмов до нуля, достаточно слить кружку воды и остудить теплоноситель...
    Пусть настроит РБ. Инструкция, ув.@Сергей192, дана тщательная!
  10. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Я так понимаю подрывник это клапанан аварийный? Он сбрасывает при давлении 3 и более. Трубка слива сухая. Первые часы давление при нагреве от +23 до +90 меняется на 0.7атм, включается котел при +72, давление при этом 1.7атм, при +90 давление 1.8атм. Разве должен клапан сбрасывать давление. Ок, даже если он и сбрасывает при 2атм, почему он продолжает сбрасывать при 1атм, 0.5атм?
    Про РБ отдельно: он должен нагреваться? Какое в нем должно быть давление?
    Я так понимаю он должен как раз компенсировать изменение давления при нагреве/остывании и общее давление в системе должно быть неизменно при нагревании. Я прав? Или РБ ставится с другой целью?
    При температуре +70° можно спустить 2л с системы и давление изменится только на 0.2атм, проверено опытным путем
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто и чем греет теплоноситель до 72*?
    Клапан дерьмо. Бывают такие одноразовые....
    Нет. Ежели стоит на обратке и исправен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17828375/
    Увеличивается немного, при остывании немного уменьшается. Это при рабочем РБ. При неисправности РБ, когда он уже полон, при нагреве происходит резкое повышение давления и срабатывание клапана безопасности.
    Груша бака полна. Но и воздух с обратной стороны тоже присутствует. Сжатый уже воздух!
  12. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Теплоноситель греется котлом
    Про клапан ничего не могу сказать, при температуре ниже 80 не травит...
    про воздух тоже сказать нечего - при температуре теплоносителя ниже 80 все работает исправно. Тогда вопрос, почему при повышении до 85 все работать перестает и давление начинает падать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Напольный? настенный?
    Что в Вашем понятии * перестает работать*?
  14. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Настенный
    Перестает работать = нагрев теплоносителя -> падение давления -> ошибка f37 -> котел не работает. Насколько я виду происходит так. При заданной температуре +70° все работает исправно третьи сутки
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У газовой автоматики настенника, может быть порог нагрева. Он больше 85* не греет.
    Это все происходит после срабатывания аварийного клапана ?
