ТТ котел уголь 150-200 кВт работа на ТА 35м3. Самодельный
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sibmax, 13.01.17.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Доброго дня всем.
    Задумался о subj.
    Имеется теплица, два дома на участке. Баню строить собрался с мастерской.
    Все это нужно отапливать. Хоть зимы и не холодные обычно (Алмата),
    но газа уходит прилично (газ природный имеется на участке).
    При строительстве теплицы под ней сделал ЖБ емкость 35м3. Для ТА предназначенную.
    Есть коммуникации, уже разведенные по участку для отопления из "одного места".
    То бишь прямая и обратная утепленная линии к каждому потребителю.
    Сейчас добрался до вопроса котла, который будет этот самый ТА греть
    Мощность исходя из потребления. Теплица около 30-40 кВт потребляет в зиму, два дома примерно в 200-250 квадратов суммарно, будет мастерская еще квадратов 100.
    Хочется котел ТТ, угольный, длительного горения с большой загрузкой.
    Способного достаточно быстро прогревать ТА при необходимости.
    С нормальной автоматикой. Энергонезависимость не нужна, так как
    этот вопрос решен посредством большого генератора, автоматики.
    Дополнительно к этому сейчас вопросы солнечных батарей прорабатываю.
    Собственно вопрос выбора конструкции котла.
    Веток на форуме уйма, все разбросано, пока ничего толком найти не смог
    Может кто подсоветовать что сможет?
    ps
    Котел самодельный интереснее по разным причинам. Одна из - просто интересно.
    Вторая - денег лишних нет особо. Третья - хочу получить реально эффективную конструкцию.
    Руки на месте, сам инженер. Поэтому особо проблем со сборкой запуском не вижу.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Забаненный - спасибо!
  4. pokir
    pokir
    pokir
    150 кВт Вам достаточно. Предлагаю такую схему: Два теплогенератора (две печи) по 75 кВт работают на один теплообменник, мощностью 150 кВт. Оба теплогенератора придётся топить не более 60 дней за отопительный период, в остальное время - один. Пиролизный режим для приглушенных печей невозможен, им лучше работать по максимуму, такая схема будет наиболее экономична по этому критерию. Но пиролизных печей длительного горения на угле - единица: https://www.forumhouse.ru/threads/360032/, другие только гипотетически могут работать на угле, реально они работают только на сухих дровах, а моя конструкция работает даже на буром угле с природной влажностью 40%. Если я не прав - опровергайте с примерами. С тех пор, как по указанной ссылке делались первые видео, появился опыт и новые знания, теперь я точно попадаю в равенство заявленной мощности теплогенератора и теплообменника. Моя печь мощностью 75 кВт будет шириной 1,5 метра, глубина 1,0, высота 0,8 без бункера под уголь. Бункер 150 литров на сутки для угля с калорийностью 6500 ккал/кГ., в холодные дни будете сжигать два таких бункера.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    pokir - спасибо. Полез читать тему.
