Помогите разобраться с договором на бурение
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем alex0987, 13.01.17.
  1. alex0987
    alex0987
    alex0987
    И вообще зачем фильтровая колонна на известняк?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если не потребуется доп кондуктор к примеру при грунтах.
  3. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Понятно, спасибо.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это и будет зоной водопротока (открытый ствол) в Вашем случае.
  5. alex0987
    alex0987
    alex0987
    1. Бурение скважины с глинистым раствором диаметром Ø 93-151 мм до коренных пород (~ 100 п. м.)
    1.1. Выполнение геофизических исследований для определения пригодного для использования водоносного горизонта.
    2. Рабочая колонна (обсадка скважины):
    2.1. Стальными трубами горячекатаными бесшовными (ГОСТ 8732-78), сталь 45, диаметром
    Ø 127 мм, толщина стенки не менее 5 мм
    2.2. Соединения труб резьбовые
    3. Установка фильтровой колонны (диаметром Ø 89 мм, сталь 45), сетка нержавейка или перфорация.
    4. Откачка компрессором воды из скважины до её полного очищения.
    5. Установка оголовка (заглушка) на скважину.
    6. Оформление паспорта скважины
    8. Химический анализ воды
    Если открытый ствол, то смущает п. 3 или я чего-то не понимаю?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Согласен. Может типовая форма, а потом этой надписи не будет?
  7. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Созвонился с фирмой, сказали, что если известняк плотный, то открытый ствол оставят, если с угрозой обрушения ствола, то колонна с перфорацией, а если воду найдут до известняка, то с фильтром.
    Попросил больше. Сказал, что если скважина рассчитана минимум на 50 лет, то 10 лет гарантии в самый раз. Согласились. Бурят с 1995 года.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если дали, то надо брать (бурить)!
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вы место обозначьте, где бурить будете. Я так понимаю, что это Ленобласть. У нас очень мало районов, где даже второй межморенный залегает на 100 м. Обычно в районе 40-60 м. Попросите конкретизировать - на какую глубину 127, где будет фильтр, какой фильтр планируется, в какие породы его будут ставить, т. е. проект скважины. Если люди серьезные, все это сделают легко.
  10. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Вы не увидели самого главного: где прописан дебит, который они гарантировано дадут. Без указания этого параметра, считаю, нет и смысла подписывать договор (могут просто пустышкку сделать).
    С уважением.
