РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день, собрались бурить скважину, получили договор по электронке, помогите разобраться, все ли в нем правильно, не нужно ли что-то убавить или прибавить. Заранее всем спасибо.
@alex0987, Вам правильней с юристом советоваться. Это в другом разделе Форума. Чисто технически никаких настораживающих особенностей я в договоре не увидел. Но юристу будет виднее.
@Ladomir, спасибо, но интересуют именно технические моменты, почему например написано "Бурение скважины с глинистым раствором диаметром Ø 93-151 мм до коренных пород (~ 100 п. м.)" разве бурят не одним диаметром? Если это межморенные породы, нужна ли фильтрующая колонна, почему она всего 89 мм и т. д. Моменты оплаты, гарантий и обязательств, это к юристам, но на технические вопросы они не ответят, а они самые главные.
@Ladomir, спасибо, понятно, а нужен ли фильтр при такой глубине бурения, читая форум создается впечатление, что фильтры ставят только на "песок"? И еще вопрос, в договоре написано " 3.1 За выполненные работы указанные в Приложении №1, Заказчик выплачивает Подрядчику сумму в рублях РФ из расчета стоимости бурения погонного метра скважины, умноженной на фактическую глубину скважины, в соответствии с Актом сдачи-приемки выполненных работ. 1. Бурение скважины с глинистым раствором диаметром Ø 93-151 мм до коренных пород (~ 100 п. м.) 1.1. Выполнение геофизических исследований для определения пригодного для использования водоносного горизонта. Т. е. они бурят сто метров, к примеру, а вода на 70 метрах, то как дальше? В смысле технически, а не про деньги. Что делать с 30 метрами ниже воды. Просто, на взгляд дилетанта, нужно бурить до водоносного горизонта и немного в него. И еще вопрос, какой минимальный дебет должен быть в скважине, чтобы признать ее рабочей? Не маленькая гарантия 12 месяцев?
Нужно добурить до известняка, обсадить трубу, потом уже меньшим долотом происходит разбуриваете и вскрытие водоноса. Где планируется бурение?
На водоносы в обводнённых известняках "фильтры" как правило не ставят. Так, они увидят эту воду и будут решать идти ли им дальше. Скорее всего, с Вами согласуют своё решение. Для загородного дома не менее 2,5 куб в час. ИМХО А рабочей может быть скважина и с меньшем дебитом. Если скважина постоянно даёт воду, то она рабочая. Попросите 24 месяца. Думаю, они согласятся. Хотя, попросить можно и больше. Я бы, что бы выиграть "тендер" и 5 лет гарантии давал бы. При бурении артскважины.
Они и написали что бурение разными диаметрами. Идут изначально 151, дошли до известняка, забурились, посадили металл. Далее долото 120-124, вскрывают водонос. Могут применить ещё долото потом (открытый ствол) 76-98 мм. Промывка, прокачка и пошла водичка. Описаны идеальные условия без осложнений. Цена хороша!
А если не согласуют, то получается что они бурят столько, сколько хотят. И их никак нельзя проконтролировать? То есть соглашаться и не парится?
Оплата будет за пробуренные метры, не зависимо от диаметра, так как вы получаете готовое изделие в целом.
Дело не в цене за метр, а в том, что в договоре написана скважина 127 мм, а фильтровая колонна 89 мм. Возникает вопрос, как из 89 делают 127?
