Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно советуют - измерять ток потребления компрессора. Если Т воздуха 23 устраивает, оставьте так. Номинальный и оптимальный режим работы компрессора - не одно и то же.
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Вообще... закажите с алиексперсса 10 термометров по 1$ высочайшей точностью они не славятся, но для общей картины вполне сгодятся, гораздо лучше биметалических.
    И поставте на вход выход воздушного теплообменника в доме, ради интереса можно на наружном блоке вход выход.
    примотать к трубе нагнетания из компрессора..нарастаянии 15 см от компрессора.
    и на трубку жидкостной магистрали после теплообменника в доме..и этого буде достаточно.
    ещё вопрос. а вы уверенны в правильности конструктива машины? уверенны что ваш б/у 4ходовой вентиль не подклинил, и перепускает часть газа с нагнетания на всасывание? и потому не поднимается конденсация.
    у вас используется ТРВ или штатная капилярка?
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Капиллярка штатная.
    4Вентиль не запитан, пока. Надеюсь, что в рабочем положении.
    Я проверял - выключал ВО. Давление сразу росло. До 15 бар. Дальше не стал. Т. е. явно видно что при ВКЛ ВО, компрессор не выдаёт выше 7.5.
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Летом надо выходить на геоконтур.
    Буду делать горизонтальный, метра на 3 глубиной, 4 петли пнд32 по 100 м.
    Возник вопрос. Есть ненужные бетонные плиты, несколько штук. где-то до 1 м3 объемом. 20151018134257.jpg
    Может их утопить на дно траншеи, а к ним контур привязать? Будет аккумулятором/перераспределителем тепла. Есть смысл? Какая теплофизика будет в этом случае, что с теплосъемом станет? Риски? Труба поломается, если плиты гулять/тонуть начнут? Хотя у меня скала где-то на той глубине, возможно, что в нее упрусь при копке траншеи...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Akr3333, не вижу смысла рисковать трубой, тем более с вашими грунтами и угв. не делайте этого.
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ОК, бетон - зло. А что про отсевы скажете? С карьера мелкий песок, пыль. Тампонаж траншеи типа...
    Сколько-то денег стОит, но в общих расходах не так заметно. Траншея если полметра шириной, то по четверти куба на погонный метр засыпать вместо торфа, теплопередача будет лучше.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    На осень планирую раскопки геоконтура. Напомню, у меня торфяник, вода - вот она, рядом. По опыту соседей, все рытье траншей уносится на ноябрь-декабрь. Ждут, когда УГВ снизится и сверху будет корка, чтобы техника не проваливалась.
    А какие противопоказания с т. зр. ТН? Поздно начну - траншея мерзлой землей плохо завалится, тепло упущу?
    ПНД32 до какой температуры гнуть/раскидывать допускается? Из практики прокладки?
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Поставил термометры.
    на улице -1.
    Первый ряд - Т на входе в компрессор
    Второй - вход и выход теплообменника с ВО
    Третий - воздух в ВО
    На фото примерно, 5я и 20я и 40я (останов) минуты от запуска.
    В принципе, работает. Тепло в дом гонит.
    Видно, что со временем Т на входе снижается.
    Есть проблема. Примерно через 40 минут работы, компрессор "затыкается". Перестает качать. Раз в несколько минут пытается стартовать, дергается, и не стартует.
    Помогает длительный простой (час, два).
    С чем это может быть связано, есть опыт борьбы с траблом?
    По крупному, вижу несколько вариантов:
    1. Плохой конденсатор/стартер на компрессоре. Надеюсь, легко излечимо заменой.
    2. Плохой компрессор. Неремонтопригодно, менять компрессор в сборе. Терпимо.
    3. Кривые тепловые режимы конструкции. ИМХО, худший вариант, что поправлять непонятно.
    Но маловероятно, так как баг проявляет себя стабильно в самых разных режимах (от минусов на улице до охлаждения летом).
    Проще говоря, дольше 40 мин система ни разу не работала. :(
    Можно что-то подсказать на таких исходных?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Akr3333, а может быть оттайка пытается включиться? Мозги штатные на управление стоят? Повесьте лампочку параллельно с компрессором, понаблюдайте, пропадает ли напряжение на компрессоре
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Не, донор выпотрошен досуха. Компрессор включается контактором напрямую.
    Управление минимальное - цепи блокировок по давлению, их собирал сам, и закорачивал, точно не они. Собственно, кроме компрессора там остался большой конденсатор и еще какая-то штучка рядом с ним (стартер?). Вот на них и грешу. Или какая-то встроенная защита в компрессоре, если бывает такая.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Akr3333, все-же нужно лампочку повесить, на основную и дополнительную (которая после конденсатора) обмотки
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Спасибо. Сфоткаю в выходные. Поразбираюсь. но еще раз скажу - стартовать-то он пытается.
    Дрожь проходит по железякам. Лампы освещения проседают в момент попыток.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно определить, почему он останавливается, в первую очередь. Замените конденсатор, благо он недорого стоит. Старт сразу после остановки осложнен противодавлением, поэтому он и дергается
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    :) я с этим вопросом и пришел на форум. Может, кто сталкивался? Менять элементы, начиная с недорогих - метод понятный. Но спросить - надежнее. :hello:
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Можно тогда хоть в карандаше набросать схему проверки?
    Есть компрессор, конденсатор и "стартер"(?). В какие точки лампой вставать, и что надо увидеть?
    Да, к первым 3м вариантам возможных багов добавлю:
    4. Встроенная защита компрессора. Например, по температуре. Хотя это ближе к варианту кривой системы. С чего-то же температура начинает превышать допустимую?
