Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Спиртомеры есть и отечественные и очень даже ничего, скажу я Вам.
    Но Владивосток и Москва это разные планеты...
    У Нас В МО состав незамерзайки такой: "спирты" различные, отдушка и вода.
    Процент спирта зависит от прогноза погоды и объема сбыта партии...
    Классика 10%.
    Вот и вся арифметика.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Первый способ см. пост выше.
    Второй более дорогой, но самый эффективный наз. водопонижение.
    И достаточно сильно распотстранен в Лен. области.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У нас так не получилось бы. Ну или слишком дорого вышло. Скорость наполнения траншеи была сумашедшая, а стенки траншеи пришлось бы укреплять. Траншея с глубиной метр затягивалась за полчаса. Это как копать в болоте. Экскаватор болтался как будто не на земле, а на желе стоял.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Наши питерцы похожий грунт вон в Питере зимой копают, многоэтажки:aga: Там на Ладоге вроде 2м торфяник идет и ниже- валуны:ogo: В итоге все уложено и скоро будет запущено;)
  5. 707
    707
    Какой смысл ковыряться в грязи? зимой у нас в екб УГВ падает конкретно. и что получим?
    получим контур в сухом торфе с которого тепла с Гулькин...
    буриться человеку надо, и не под углом а строго вертикально чтобы скорее уйти с торфа и брать тепло с обводненных трещиноватостей которые над скалой.
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Про падение угв важная инфа, спасибо, проверю.
    Буриться жаба не даёт. 160 м минимум. Бурильщики ниже 800/м не падают.
    Прикидочно, хочу контур 2 по 2*100.
    Думаю, в 100 тр уложиться. С бурением за 200 улетает. Есть на примете екатские бурильщики, с посменной оплатой? Торф и трещины легко бурятся. Если за полтинник надырявят за смену - буду рад и сделаю вертикалку.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Дебилов давно нет. Что с обсадной трубой делать? Кто будет зонд садить и кто за него будет платить?
    Кто и как будет герметизировать за трубное пространство? Кто и когда будет извлекать обсадную трубу или бурить с пластиком и его оставлять? Вы представляете что такое пробурить скважину 100 метров? И какие могут быть последствия ?
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    160 м погонных. 8 дырок по 20 м. В торфе и трещинах.
    Считаю, что тут ценник как на скалу не применим. Но с бурильщиками пока не договорился.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Это вам везет - во Владивостоке ниже 1200 не было даже пару лет назад. Сейчас "со скидкой" - 1400 руб. Ниже не падают.
    Я вот тоже раньше всегда бурил. А сейчас уже думаю не сделать ли гибридку.
    Т. е. траншея 1 -1,5 метра и в ней каждые 2 или 2,5 метра - бурка - глубиной метра 3-4 метра
    И кинуть 15 нержавейку в виде одинарной U. Внутри "дырок" - залить бетоном. А траншею просто закопать. Основная сложность - нержавейка в рулонах по 50 метров. Придется делать что то типа звездочки. В центре колодец 1.5м. Шесть лучей длиной по 9-10 метров и в каждой по 3-4 бурки.
    Должно получиться что-то среднее между вертикалкой и горизонталкой. Так как глубина будет метров 5-6, то вымерзать как горизонталка не будет.
    И по цене раза в 2 с половиной дешевле вертикалки.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Обсадная полиэтилен 200 или 180. Толстый - точно работает. Проверено. Но и сама железная труба - если Бу - недорого. Во Владе почти все ставят бу. Даже если берут по 2,5 тыс руб за метр
    Зонд отлично опускают узбеки. 2 человека. По цене 1200 руб за день работы. 2-3 скважины опускают за 3 дня. Никаких ноу-хау в этом нету. Конечно при помощи буровой это сделать удобнее - но и в ручную получается. Самое длинное мне опускали зонд длиной 120 метров.
    Насчет скважины в 100 метров - если диаметр 140, то вообще не вижу в чем проблем. Мне бурили и 130 метров. Если диаметр 180 - до 90 метров. Если 200 - то 75 метров.
    Ну конечно если мощный японский компрессор.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    По вертикальным зондам пара вопросов.
    1. Пнд Uзонд. Длина считается уже сложенного, с двумя пнд-трубами?
    Если Да, то отсюда проистекает его большая производительность против горизонтали? Тупо за счёт того, что поверхность в два раза больше?
    Тогда и горизонталку можно трубы рядом кидать?
    2. Uнаконечник. Пока видел, что его варить как-то хитро надо, или сдаваться компаниям, которые продают готовые комплекты. Появились технологии для самодельщиков? Самому скрестить трубу с наконечником?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Akr3333, Зонд бывает 2 или 4 трубный диаметр каждой трубы от 25мм до 40мм.
    Так же бывают коаксиалы. Мощность считается с погонного метра зонда Продаются электросварные наконечники зонда которые можно сварить на месте проведения работ.
  13. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Самогоночка. Кг сахара -литр самогона 75гр-45р., можно еще развести 1 к 2, 1к 3, получится 20р/литр экологически чистого и вкусного теплоносителя.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ещё ламерские вопросы.
    Если брать б/у кондей на тепло.
    В межсезонье отапливаться воздухом. На зиму вентилями переводить фреон на ПТО гликолевого геоконтура.
    В этом случае надо за инвертором гнаться? Пока планирую простой стартстопник. Работать будет постоянно, с паузами по таймеру. Производительность подгоняется снизу скоростью циркуля, сверху - вентилятором ВО. В целом, решение жизненное?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    жизненное, выбор инвертора дело каждого...как религия. Кто-то до сих пор клепает древние стартстопники и доволен, кто-то идет в ногу со временем но строить более сложные ТН-инверторные...
    Со стартстопником Вам как самодельщику будет проще. С инверторами с родными платами люде некоторые мучаются и в случае чего... цена будет большой за плату инвертора.
    Для самодельщика инвертор удобен лишь в связке с частотником.
