Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А с барой стОит связываться?
    С горизонтального съем меньше?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Akr3333, с зондов всегда больше, если можно сделать дешего то лучше зонды...
    бара мелко копает, удобно когда участок доступен для "пиления"... и нет возможности копать глубоко.
    С бары наиболее тизкая температура будет выходить из контура в морозы, когда она нужна наиболее большой
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В вашем случае как раз можно применить наклонное бурение.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ответы:
    1. Будет, если сможете закопать. Себе уложил три петли 2.5-2-1.5.
    2. На форуме есть. Укладка в один ярус.
    3. Шпирт, изопропил. Себе залил стеклоомывайку по 100рэ\5л.
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это ту которая до -30?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лучше изопропил... ибо омывайка пенится.
    ищите производителя изопропила и разбавляйте сами!
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Да, предварительно протестировал в морозилке при -25.
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Во! Точно. Надо у себя так проверить. :)
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Voloha1976,
    Просто бывает что продают фуфел, при -15 еще норм, а в -25 застывает в лед. Чеплашку на тест и пузырек в морозилку, потом бегом затариваться)
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Это хорошо если до минус 15, а то до минус 10 или на базе яда.
    Это ж и так понятно - продают по цене от 150 до 25 руб за 5 литров.
    А гликоль даже просто разбодяженный стоит 50 руб литр. А там еще тара, розничная накрутка, всякие красители и шампунь надо прибавить. Оно должно стоит руб под 400 за канистру 5л.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Можно подробнее? В Екате все собрано? Как результат?
    Продолжаю полет мысли. Бару, наверно поменяю на траншею. JCBшка вроде на 4 метра роет.
    Планировал вокруг участка водоотводную канаву. Совмещу. Копнуть на 4 метра. 3 уровня контура (-4, -3, -2) и сверху 1 м канавы оставить. Длина метров 60. Хватит на 8 кВт?
    Еще вопрос. Можно кратко уточнить, из ПНД DX получится, или обязательно медную трубу для него?
    И какие риски/минусы у DX против гликолевого контура? COP выше, это понятно. А что хуже, в чем плюсы гликоля?
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Кучма Олег,
    в том году покупал спирт и бодяжил 1к3, но это надо ехать на другой конец города, объемы у меня ни те - на бензине больше потрачу. А чеплашками в каждой подворотне торгуют, главное на паленку не нарваться. Ну и работать с ними мне удобнее, нет вони изопропиловой из-за отдушки.
    @Akr3333,
    Да, екат. Результатом доволен. Но у меня контур в скальнике, с 3м начинается скала.
    ДжиСиБи-шка вряд ли копнет на 4м, ну или будет ковыряться до посинения (очень затратно) и еще не известно как на вашем грунте/болоте. Я б сразу смотрел в сторону полноповоротника с метровым ковшом, разница по цене работ будет не сильно отличаться. имхо
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ну, да. Я в принципе имел ввиду, что траншею копать, а не барой и не скважины. Конкретный тип выберу позже.
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Изопропиловый спирт?) я бы не стал на своём участке его использовать. всё таки так от 150-300л 30% концентрации.
    а он, кстати в концентрации 1,2%, при воздействии на человека 8 часов, даёт 100% смертельный исход..Весьма ядовитая штука.
    У людей в поселке всё ещё колодцы есть и озеро.
    Чем пропиленгликоль плохой? Слишком дорогой? вроде не особо.
    или брать канистрами по 20л или бочку 50л.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ага, расскажите это всем производиелям омывайки и мед. персоналу в поликлиниках, будете удивлены их ответами.
