Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если заменить компрессор - это вариант, то ставьте ротор или скролл, и проблемы с перегревом не будет.
    Про ПТО разговор вообще не шел - речь о воздушном теплообменнике. 2 воздушных теплообменника.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Расход воздуха предполагаю ниже паспортного значения
    Еще один такой же, перед вентилятором можно поставить
    Если хотите иметь выше СОР - нужен конденсатор бОльшей площади, или больше скорость воздуха.
    Вроде он у вас старт-стопит. Можно поставить поменьше, но тогда не будет возможности быстрого нагрева дома.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ну это же пока - планы, выбор. Может и на инвертор решусь... Но пока да, старт/стоп.
    У меня каркасник, "безинерционный". Камином за час 2-3 градуса нагоняю. А еще электроконвектора в резерве по стенкам висят. ;)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    я не об этом. Если старт-стопит, значит есть запас по мощности. (не помню какое соотношение работы и простаивания, а искать - нет времени). Значит можно установить компрессор поменьше.
    Если снизить конденсацию - то еще меньше :)
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Считать. Только греет не ГВС, а теплоноситель в системе отопления. И снимает не только перегрев.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    >В20 - 50, 60 пластин, и радиаторы добавь.(C) Gaunt
    Отличный вариант.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Akr3333, я что то запутался, вам нужно снизить температуру нагнетания компрессора и убавить производительность ТН ? Есть вариант, несколько специфичный. Скачиваете 22 газа в балон, а заправляете 12. У нас сейчас по 250р кг он бывает, очень недорого. На пару квт упадет производительность, У меня такой компрессор как у вас, у клиента на 12 фреоне отработал 12 лет уже. Не выключаясь на мясной холодильной камере. А ставил его ему уже б у. Поет, а не работает. Пускаться будет без проблем, давление чуть не в 2 раза ниже.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Оригинально. В эту сторону не думал вообще.
    Спасибо!
    Вариант вполне.
    Цель простая. Продлить эксплуатацию пробника.
    По возможности, оптимизировать, снизить потребление ээ. По возможности - без больших переделок.
    Единственный вопрос-
    Сам по себе горшок старый, неэффективный.
    СОР повысится от смены газа? Существенно, чтобы этим заняться?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nick16374, ТРВ с 12м не будет работать
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)] Работать будет. Прикрыть конечно придется. Может вставку меньше поставить.
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Дюза поменьше лежит в коробочке, даже покупать не надо.
    @vponomarev1, можете в кулселекторе показать мою систему на 12м газе?
    Я им так и не овладел, тайное знание... :|:
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я тоже так не умею... Если свой вариант калькулятора написать только. Если кто знает как подскажите плиз
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу работы ТРВ на 12м газе - конечно както оно будет регулировать, но ведь в колбочке там 22й газ и получится так что настроишь на одной температуре кипения- и все вроде норм, а потом осенью будет кипеть в плюсах и уйдет настройка, придется подкручивать. У меня была в свое время мысль при замене вида газа к колбочке припаять капиллярку, заполнить новым газом и запаять. Технически вроде не очень сложно.
    И потом - вот например у топик стартера меньше 6 градусов перегрев не выставить из-за того что начинаются качели, и у меня тоже самое. Это фирменное ТРВ на 22й газ, а что будет при переделке?
    В данном случае опыт конечно покажет, только все-таки интересно что.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Из своего опыта скажу что работать будет, только подстроить нужно. Принцип там в том, что труба на выходе из испарителя замерзает, и прикрывает на трв проход. Газ, что 22 что 12 в ч. патроне сжимается и расширяется от температуры трубки испарителя. Да, чуть посложнее настроить, но уж перезаправлять трв я бы точно не стал:)]
