Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вот гибрид
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вадим, так это же уже обсуждали когда Станислав выложил фотки своей образцовой "еврокотельной", он помоему три недели там красоту наводил закутывая трубы в утеплитель. Это туба "Энергофлекс" помоему 4 мм, вобщем самая тонкая, распускаем вдоль ножом, получается лента и прилагая небольшое усилие для натяга обматываем трубы. Продаётся бухтами, помоему по 10 метров. Станислав ещё применял спецклей для энергофлекса чтобы приклеить верхний слой к нижнему, в итоге у него получился монолит. Если Станислав захочет то подробно выложит описание процесса, может даже с фото.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вот у меня примерно такая схема и собрана. Донор - LG S36LH
    Перечень комплектующих:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21480453/
    Нарисовать схему правильно -не уверен, что смогу. Поэтому и выложил фото. Я скорее - заказчик. Ставлю задачу и эксплуатирую результат. Попутно. пытаюсь понять, как все это работает. Отсюда вопросы немного "общие" - может ли в принципе работать мой комплект, как оптимально заставить его работать:
    а) в двух режимах (тепло/холод)
    б) от двух источников. Грунт и Воздух.
    С минимальными переделками и ценником. Практически, ищу свой "народный ТН", под свои потребности.
    От бивалентности (Воздуха) почти отказался. Слишком большие колебания внешней температуры. Без контроллера и ЭРВ работает нестабильно. И мозгов у системы пока нет. Оттайка не реализована. Хотя, с другой стороны - это как раз, практически, штатное исполнение Донора, вроде должно работать?
    Осталось понять/убедиться в возможности доделок в направлении "источник Грунт, Тепло/Холод"
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    не из-за этого...)
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Ну не три недели, а три дня:|:
    Но мысль одна - теперь коллектор с кранами на геоконтур оставлять в колодце, чтоб не тащить в дом!
    Фото тоже могу...
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Навеяло предыдущим фото.
    Картина маслом "Инфаркт перфекциониста". :cool::)]
    Запенил воздуходовы новомодным утеплителем из баллончика.
    Вид на любителя, канеш, но реально стало прохладнее в котельной. Потери снизил!
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ваще Огонь! :)]:)]:)]
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Что за утеплитель? Мне тоже надо.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Напыляемая пена в баллоне для пистолета, насадка на пистолет, пластиковая писюшка их две разной формы распыла, в комплекте с баллоном, поэтому повнимательней при покупке, я один баллон проморгал. Насадка не засирается, к ней пена не пристаёт.
    Брал как от нас в Ям ехать на строй рынке, золотые ворота вроде. Хотя в Леруа тоже видел.
    Слой напыла дюже слабоват конечно, вот такой поприкольней, но уже техника другая нужна.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Все верно, добавить нечего.
    Брал в Леруа, утеплитель Полинор.
    Против пенопласта дороговато. На этот объем ушло 4 баллона. Но зато быстро и без швов. Еще пару возьму, допеню.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Продолжаю неспешно оптимизаторство.
    Вернулся к вопросу:
    Подробности и часть ответов там пара страниц следом:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21481703/
    Параллельно зачитываюсь соседней веткой про РТО,
    Такая идея. Сделать воздушный РТО.
    Фреоновые трубки обмотать теплоотводами (есть моток медной трубки от старого холодильника). Для лучшего теплосъема. Одеть поверх шубу из энергофлекса "на несколько размеров больше, чтобы внутри полость осталась. От и К конденсатору. Концы энергофлекса с одной стороны открыть (забор воздуха). С другой - воткнуть в СО, на вход.
    Есть шанс у идеи? Теплосъем можно прикинуть, или это "ловля блох"?
    Вторая тема - аналогично с копрессором поступить. Сделать ему "термоколпак на вырост" и снизу, у нагнетателя забирать горячий воздух в СО.
    Если бред - отговорите сразу, не люблю лишнюю работу :)
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Не тратьте время
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Уточню все же.
    В котельной слишком тепло от компрессора. Оценочно, до 2 кВт давит. Температура +15..18С. Хочется +5. Овощи там. Ну и в целом, тепла жалко. Вариант 2 - просто глухо теплоизолировать корпус компрессора. Но у меня и так нагнетание за 100 градусов. Прошлой зимой 115 видел... :(
    Если я его остужать не буду - дальше попрет, а в районе 120 термозащита вроде срабатывает уже...
    Или - утеплить и забить?
  14. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Akr3333,
    - овощи надо хранить в холодильной камере (погребе), котельная для котла...;
    - компрессор наглухо утеплить можно: он конструктивно для этого предназначен;
    - высокая температура нагнетания (компрессора) это другой вопрос... решается правильной настройкой системы и выводом ее в номинальный режим;
    А как вы его сейчас остужаете?
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Думаю, что основная "грелка" - как раз корпус компрессора.
    У меня все минималистически. Контроллера нет. Насколько я понимаю, в наличии две "крутилки": ТРВ и объем фреона. Ну, еще, скорости циркуля и вентилятора СО. ТРВ вроде подстроен, 5-6К. Фреона - долить? Что еще можете посоветовать?
