Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Добрый день!
    Имеется каркасник, 2 этажа, 120м2. Климат - Урал.
    Обогрев комплексный:
    1) Камин-топка 12 кВт. Зимой топится 2 раза в день.
    2) Электрорадиаторы под окнами, ИК-теплый пол в паре мест.
    3) Система Воздушного Отопления на газе.
    Речь о возможной модернизации последней. Сделана в ожидании магистрального газа. Ожидание затянулось, сейчас "заряжена" СУГ. 2 50-литровых баллона. Если включать постоянно, хватает на неделю. По некоторым прикидкам, ценнник сравним с электрическим, поэтому включается редко.
    Участок стоит на торфянике, УГВ практически рядом. Вдоль забора водоотводная канава, уровень воды в ней около 1 м от поверхности.
    Начитавшись про ТН, возник вопрос темы:
    Можно ли собрать ТН типа "земля - воздух"? Отдать тепло земли в уже готовую систему ВО?
  2. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Akr3333, естественно можно, теплообменник (который конденсатор) ставится фреон-воздух, а не фреон-вода.
    Вопрос есть ли с ними ТН готовые или конструкторы, но подобрать\сделать можно
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Данная линейка "вода-воздух" есть у многих производителей, поройте.
  4. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    а вообще звучит как опасная штука :) Сорри за флуд :)
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Поподробнее про канаву, с неё планируется отбор тепла или в неё будет сброс?
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Уточняю диспозицию.
    Про канаву упомянул в контексте высокого УГВ. Сама канава не глубокая: 1.2 - 1.5 м. Зимой вода в ней перемерзает. Использовать пока не думал, она уже за забором, и возможно, будет позже углубляться (порвут все трубы). Поэтому вариант "у водоема" (вода - воздух) не подойдет. Другое дело, что земля пропитана водой, что сулит хороший теплосъём.
    А вот вариантов "грунт-воздух" я особо не встречал. В одном месте вообще упомянуто, что в Америках есть, а до нас пока не дошли...
    Буду благодарен за ссылки, можно в личку, если реклама.
    Отдельный вопрос по максимальной температуре конденсатора. Я читал, что ТН не может дать высокую температуру, точнее, будет меньше КПД. Сейчас, чтобы в дом попал теплый воздух, в канале жарит газовая горелка, там совсем другие тепловые параметры. Отсюда и вопрос: может ли грунтовый ТН дать нужную для ВО температуру на выходе?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Уточнимся сразу - для воздушного отопления воздух подается в каналы с температурой не выше +35, верно? Т. е. конденсация у такого ТН будет в районе 40-45гр.С.По КОПу режим с переливом будет выглядеть 5W45, КОП = 3,8..4,2. Если грунт то -5W45, уже КОП= 3,0..3,5
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Прошу прощения, я пока в эти термины не углублялся. Просто по факту вижу, что есть газвая горелка + мощный вентилятор: высокая температура - большая скорость потока - малая поверхность контакта (теплообмена).
    С ТН получится: невысокая температура (45?) - большая поверхность теплообменника - скорость потока?
    Т. е., надо будет менять/перенастраивать "вентиляторную" часть ВО. Но это уже вопрос в другую ветку форума.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Скорее всего ТН встанет в параллель по каналу, под вашу расчетную скорость потока. Температуру ради интереса промерьте, подаваемую в ВСО.
  10. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    У меня сейчас монтируется такая система грунт-воздух, CLIMATEMASTER
  11. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Чет файл не загрузился
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Еще у Мcquay есть подобные насосы
  13. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    У меня есть опыт эксплуатации воздушного отопления От ТН на Урале.
    Дом 240 м2 + подвал
    Дед Мароз как всегда прав: (Уточнимся сразу - для воздушного отопления воздух подается в каналы с температурой не выше +35, верно? Т. е. конденсация у такого ТН будет в районе 40-45гр.С.По КОПу режим с переливом будет выглядеть 5W45, КОП = 3,8..4,2. Если грунт то -5W45, уже КОП= 3,0..3,5)
    Все работает отлично. Но с переливом были проблемы, вода из скважины на Урале к сожалению в зимний период равна 5 или 5,6 гр и дельта снимается маленькая, да и железа в воде много, поэтому потерял один ПТО, в этом году перешел на гликолевую систему, режим работы -5W45 и соответственно КОП= 3,0..3,5
  14. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Ммм, а нельзя дуть 24-26 градусов разве?
    Не будет тепло?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это надо ОЧЕНЬ сильно дуть :)]
