1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. makosh
    makosh
    makosh
    спасибо за совет, подскажите, пжста, при таком варианте как сохранить связи с фасадом из кирпича? возможно ли это?
  2. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Оставляйте как есть. Неприятно, но не смертельно. Если есть возможность потяните с внутренней отделкой, как уже посоветовали, организуйти сквозняки. Потом отделка цементно-песчаной штукатуркой, в ванной плитка - это уже будет само по себе приличной пароизоляцией.
    Смарткальк показывает неприятную плоскость увлажнения НО годовое влагонакопление в НОРМЕ.
    Может года за 3 придет к старым нормам 8-12%, что терпимо (новые 4-5%).
    Тоже хотел бы услышать Глеба Грина, для этой нестандартной ситуации.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так. а проблема в данный момент в чем проявляется? Есть ли влагонакоплеие при таком пироге стены? Проветрить течение сезона, сделать пароизоляцию изнутри при необходимости, и думать относительно системы вентиляции ... Полагаю, что с этим можно будет жить. Судя по всему дом немаленький, бассейна и сильно влажных помещений не наблюдается... не думаю, что будет как то особенно влажно даже с обыной системой вентиляции в итоге...
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    так связи останутся, что с ними будет. заложите в новую кладку...
    но это если вы чокнутый перфекционист...
    на самом деле если хорошенько просушить дом, сделать пароизоляцию и хорошую вентиляцию, все будет ок ...
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С этого места подробнее пожалуйств...
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Negativ, что подробнее ? раздолбают стенку, потом старые связи заложат в новую, не вижу проблемы... в случае повреждения можно новые закрепить к фасаду и положить в стену...
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Теоритически поможет. Как раз зимой. Когда абсолютная влажность понижена. Греть и выдувать сквозняками без фанатизма.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @GeorgeYu, Проблема только в исполнителях, сложо будет найти грамотных людей, которые раздолбают стены, так чтобы "пол дома" не рухнуло и облицовка не посыпалась, а затем заново все аккуратно сделают.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну Валтек фирма именитая -трудно оспаривать ;)
    только практика (не моя опять же правда) показывает что при 50мм утепления пола и отоплением теплыми полами расходы на отопление изрядно выше чем радиаторное с тем же утеплением -т.е. тупо идет прогрев грунта под домом
    есть конечно нюансы -утепление цоколя и отмостки -т.е. далеко ли уйдет это тепло теряемое через недостаточно утепленный пол (опять при теплых полах) -но статистика то "из рук в руки" -всего не перескажут -только впечатления ;)
    а вот своя (то есть моя) статистика показывает что при утеплении пола керамзитом 400мм и теплых полах расход очень даже вменяемый (причем даже на сжиженном газе из газгольдера)
    керамзит конечно не пенопласт -по таблицам теплопроводность выше где то раз 5, но есть и теплоемкость (о которой забывают почему то) -поэтому эквивалент толщины пенопласт/керамзит я считаю примерно 1/4 -соответственно 400мм керамзита это около 100мм пенопласта
    только от раскрытия усадочных и термических трещин -не более того
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну это как раз надо с фанатизмом стену прогревать и вовремя открывать для сквозняка ;) -увлекательное занятие и при этом не особо эффективное
    я больше месяца так в своем доме бегал -так у меня ГС снаружи голый
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем?
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    переделывать всегда труднее чем строить, но возможно.
    и хоть не в 3 ляма обойдетсяа в 1
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @makosh, так ЭППС то кто решил налепить? проектировщик или сами проявили инициативу типа "для себя же"
    не спешите рвать волосы ни себе ни мужу -много так понастроено ГС 300мм + ЭППС 30-50мм -вижу это регулярно и в разных регионах
    ну и живут и радуются -может что то и вылазит типа плесени -как то борются и снова радуются
    а может и как то нормально обходится...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну нагрели -влага начала испаряться а деваться то ей некуда -надо выветривать -затем опять греть и так много-много-много раз
    по мне так проще просто организовать постоянный сквозняк -пусть не так активно испаряется зато и не задерживается
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Попытки считать вручную что-то сравнимое выдали. Впрочем решение еще не принято - по соседству зимует подобного конструктива дом, снизу 20мм эппс, посмотрим результат зимовки.
    пс Сейчас выяснили что жестко к уровню первого ряда не привязан - уже легче.
