Выравнивание балок деревянного перекрытия для пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем aurelianos, 12.01.17.
  1. aurelianos
    aurelianos
    aurelianos
    Подскажите, пожалуйста, если балки немного кривые - разница до 2-2,5 см по всему полу. Как можно выровнять для укладки фанеры? Лаги делать не будем, на балки 15Х15 будем класть фанеру 1 лист 18 мм.
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    А на фанеру что?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Доска 40х100 поровнее, крайние по уровню, остальные по веревочке. Саморезы 5х100 анодированные через 15-20 см.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доска без опоры... как-то не очень... тогда уж заморочиться с выборкой под доски в брусе. Хотя бы в сантиметра полтора полочку выбрать в балках и вставлять эти доски. Вот так прикрутить их сначала по уровню и веревочкам, отрисовать, снять доски и вырезать полочки.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не усложняйте конструкцию и не ослабляйте балки. Будет хорошо. Анодированные саморезы рулят.
  6. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Дешевый электрорубанок и правило, вот что разрулит ситуацию
  7. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Угу. У меня балки 10х15 через 50см. Разница до 3х см. Многовато спиливать. На балки хочу ровную или половую доску с шагом 20см. Ее выровнять подкладками. Сверху ОСБ 18мм. Подойдёт такой вариант?
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Недавно мне делали подобное, 70м2 мансарды, балки 100х200, перепад был тоже сантиметра 2-3: для подкладок много, спиливать тоже много. В итоге выбрали некий усредненный уровень, чтобы спиливать поменьше. Основную высоту убрали рубанком в некоторых местах. А где ниже - там на подкладки небольшие и уже сверху фанеру 20мм в качестве чернового пола. На работу рубанком ушло дня полтора.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Рубанок он тоже плоскость не держит, завалит только так...
