Утечка в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем МАлдр, 12.01.17.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Прошу совета людей знающих и опытных.
    Ситуация такая. На 9-м году после окончания строительства дома внезапно стало наблюдаться падение давления в системе отопления (примерно на 0,1 в день). Котел Протерм KLZ-40, 16 радиаторов и теплые полы по 1 этажу. Трубы все в полах (на 2 этаже под паркетом). Беглый осмотр оборудования с целью выявления заметных утечек результатов не дал. Но было замечено в нескольких местах изменение вида паркета, что хорошо видно на фото. Возникло 2 вопроса: 1- й: не вода ли это? и 2-й: почему она там стала утекать? Ну и, разумеется, 3-й: что делать, если это все-таки вода?
    Заранее благодарю откликнувшихся. IMG_20170112_190409.jpg IMG_20170112_190424.jpg IMG_20170112_190442.jpg IMG_20170112_190503.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода. Я рукой влагу чувствую...
    У ТП нет смесительного узла, Вы загоняли туда высокую температуру отопительного контура. Металлопласт не выдержал...
    Вскрывать.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @МАлдр, Перекройте временно контур ТП расположенный в этом месте, и если падение давления прекратится, то
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну кстати можно не вскрывать пока.
    просто отопление отключить :)) а после выявления и отключения проблемного участка снова включить :))
    а паркет потом высохнет, правда может и домиком встать :))
  5. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Благодарю за отклики. Есть дополнительная информация - фото труб под паркетом. Может быть это позволит уточнить диагноз и рекомендации. vlcsnap-2017-01-14-03h58m34s298.png
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Теплый пол из PPR Трубы :)]:)]:)]
  7. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Это не теплый пол, это - трубопровод отопления.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели залили без утеплителя иль гофры (читаем защитного слоя), то не шибко хорошо сделали.
    Если не потекло сразу, то перетереть ППр этого срока может и маловато. А вот МП сломается влегкую. И быстрее выходил из строя. Или на выходе из стяжки рвется, или в стыке. Вскрытие покажет кто там и что там...
  9. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Точно не знаю, но подозреваю, что ни гофры, ни утеплителя там нет.
    Тщательное изучение всего пола и схемы прокладки труб выявило места с картиной, аналогичной показанной на фото, в случаях отсутствия труб. Так что можно считать этот след ложным. Тогда как и где искать утечку? В предыдущих обсуждениях этой темы указывалось, что при слабой утечке горячей воды она сразу же испаряется. А отключать отопление зимой на сутки не хочется. Что делать?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под паркетом что?.Что угодно может быть... Вода ищет свой путь наверх, не обязательно прорыв в этом месте. Что за пирог стяжки ?
    На открытом воздухе! В стяжке такого быть не может, даже теоретически.
    Выше советовали перекрыть только контур ТП. Даже без смесительного узла, он должен чем то регулироваться? Краники закрыть и смотреть по давлению...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Крайний раз когда я видел подобную картинку с паркетом. текло по биноклю радиатора и толстый дубовый паркет принимал эту воду с пару месяцев пока не пошёл волнами а хозяин заколебался каждый день подпитывать и без успешно искать самостоятельно протечку :)
  12. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Перекрывал на сутки по очереди теплые полы на 1 и 2 этажах. падение давления продолжается. перекрывал все батареи 2 этажа - результат тот же.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стыки резьбовые все проверены? Котел осмотрен? Это самое канительное, искать течь...
  14. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Осмотрел все глазами, потрогал руками, ничего подозрительного не заметил. Может быть есть какие-то специальные приемы поиска? Слышал про то, что добавляют в воду какие-то примеси, которые при выходе наружу как-то можно обнаружить, даже если вода испарится. К сожалению, не помню деталей.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опрессовка повышенным давлением. И осмотр по новому кругу...
