Счетчик дизеля для котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем topmar2012, 12.01.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На моей горелке есть выход для подключения.
    В вашем случае (если горелка корейская) параллельно топливному насосу.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самое простое - параллельно питанию вентилятора.
    Параллельно питанию топливного насоса не вариант. На насос подается 110 вольт (полуобрезанная диодом синусоида).
    В более мощных котлах (с шестеренчатым насосом) подключают параллельно питанию катушки топливного клапана.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну допустим тот счётчик, что я привёл, имеет входной сигнал 24-240VAC.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как он на "полусинусоиду (0-:- +U или 0-:- -U) реагирует?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не могу Вам ответить.
    Собирать "стенд" для проверки жутко лениво.
    Я полностью поддерживаю ваш вариант - проще подключить на вентилятор.
