Счетчик дизеля для котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем topmar2012, 12.01.17.
  1. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Добрый !
    На дизельный котел хочу поставить счетчик дизеля. По счетчикам непосредственно для дизельного топлива сразу сказали, что ни один счетчик считать не будет, поскольку расход очень маленький для подобных счетчиков. Попробовал счетчик для воды, - не крутится вообще. Сейчас буду пробовать счетчик для газа :)
    Кто-то пробовал ставить какие либо системы учета на дизельные котлы ?
  2. rex@
    rex@
    rex@
    На котле сверху написан расход солярки в час. Если в цепь горелки поставить счетчик моточасов, легко определить расход солярки в литрах. Вот так сделано у меня. Примитивно и просто.
  3. registrator
    registrator
    registrator
    Ну фактический расход всё же отличается от паспортного. Качество топлива, температура воздуха в котельной. Хотелось бы все-таки считать именно фактический расход топлива.
  4. serg329
    serg329
    serg329
    Есть, например, немецкие счётчики для горелок HZ 5 и HZ 3. Итальянские Piusi K200 и K400. Вот только ценник негуманный! Или белорусский DFM50, подешевле.
    Сам такие себе не ставил.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Тогда нужна промежуточная емкость. Например, емкость Китурами, повешенная на стенку. А в нее уже заливать нормальным насосом. Этот поток уже чем угодно можно померить. Я все думаю поставить счетчик, ибо у меня вообще все это есть, но лениво. Интересно в первые года, потом все одинаково...
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В Финляндии видел такой. НЕ знаю как будет работать...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Интересно он будет смотреться на топливопроводе Dy8-:-10. У него присоединительный диаметр 1"
  8. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Тема старенькая, но наверняка не потеряна в актуальности.
    Нашим клиентам предлагаем "Счетчик топлива механический VZO 4Q", цена конечно кусается, но и покупают их предприятия купившие большие котлы: Китурами KSO-200, 300, 400. На маленькие котлы их будет поставить проблематично, да и смысл. Эти счетчики рассчитаны на расходы от 0,5 до 80 л/ч. Единственно, для более точного измерения расхода ставить его нужно на подающий трубопровод распылителя, т. е. между насосом и форсункой.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На алиэкспресс есть "Жидкий Мазут Бензин Дизель Расходомер С 13 мм". В принципе, должен подойти.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    расскажите пожалуйста подробнее как подключён счётчик. типовые китайские рассчитаны на то что проводом будут обмотаны на высоковольный провод свечи и на обычном 220VC не реагируют.
  11. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Доброго дня коллеги. в холодильной технике есть счетчик расхода для масла. выглядит как подпружиненный шарик, который пропускает в один цикл определенное количество жидкости. он сможет считать любое мизерное количество. ну и сам счетчик хоть овена хоть на ардуине. хоть в экран хоть на SD. тут как нравится. Себе я организовал по количествам подкачек в рабочую емкость: обьем подкачки строго одинаков, количество циклов * на обьем - все считается без проблем. На самом деле, если не замыкаться на промышленных решениях - решается без особых вопросов.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обычный водосчетчик установленный на насосе подкачивающем топливо в промежуточную емкость. Наиболее бюджетное решение удовлетворяющее по точности с головой.
  13. osy13
    osy13
    osy13
    А как вы его подключали и где купить?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  15. osy13
    osy13
    osy13
    Ну а подключить то его как?
    Куда?
