Рекуператор. Проблемы применения в ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 12.01.17.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Не понравилось мне рекуперировать остаточное тепло конденсации во всасывающий компрессора. Мотор делается довольно горячим, аж +45 гр. Масло на дне еще горячее +50 гр.
    Быть может лучше так спроектировать дом, чтоб использовать остаточное тепло конденсации не для рекуперации, а для нагрева уличного воздуха на проветривание помещений? То есть, сделать нагнетание уличного воздуха через небольшой фреон около 1 кВт теплообменник. Может ли такой вариант быть более эффективным? Нагнетание воздуха включать на время работы ТН.
    Сейчас для проветривания нагнетаю воздух с улицы без нагрева.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    конечно, подогрев приточки называется, с Ваше конденсацией переохлаждения будет вполне много... Кроме того, если дуть слиьно то конденсация переползет в этот теплообменник...
    сколько перегрев в это время ? полный, между всасом компрессора и кипением в испарителе по манометру.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Перегрев у меня приближен к нулю. У меня же настройка не по перегреву а по степени выплескивания недокипевшего из испарителя.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    тогда не может быть излишнего нагрева мотора.
    распишите пожалуйста, как работает и может схема есть. Самому интересно, смотровое на всасе есть...
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Перегрев около нуля К. Давление всаса 4.7 абс.
    После прохождения рекуператора всасываемый газ +20 гр. С.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Т. е. газ перегрет на 20К. Это не есть хорошо. Весь перегрев до компрессора - как нагреет компрессор, так и голову компрессора. Я избавился от незалитого РТО именно по этой причине. Жалко компрессор...
  7. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Перегрев не должен быть, высоким..Компрессор то охлаждается фреоном!
    Да и если посмотреть диаграмму фреона по ближе. то можно увидеть что много тепла не нарекуперируешь.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, с днюхой тебя кстати! Успехов в теплонасосной сфере и элеткронике.
    Перегрев в испарителе у тебя 0С это круто, но 4,7 бар для 22 фреона это около -2С кипение.
    Если всасываемый газ +20С то перегрев 22К вот и греется все кругом и эффективность плохая будет... у тебя слишком эффективный РТО для твоего ТН ввиду большой разницы температур кипения и конденсации/площади рто.
    А где у тебя стоит баллон ТРВ? Если б его после РТО поставить... кипение частично переползло бы в РТО и КОПчик вырос бы... лишь бы не пульсировало...
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не знаю, много или мало рекуперирует, но температуру жидкости после испарителя снижает на те же 20 гр.
    Пускать кипение в рекуператор не хочется. Кипение дорого, пусть лучше кипение снимает тепло из геоконтура. Хотя, небольшие выплески недокипевшего из испарителя оставляю для контроля что испаритель полностью заполнен.
    Производитель компрессора Copland ZR34 вроде разрешает температуру со стороны низкого давления +50 гр.
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Если на всасе будет больше на 20 градусов, чем температура кипения, будет высокая температура нагнетания. компрессорам такое не нравится. у спиральника температура головы 130, и там срабатывают всевозможные защиты, типа термодиск, если есть. лучше по больше основные теплообменники испаритель и конденсатор, да бы выдержать минимальную дельту.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вроде температура газа на всасе разрешена до +27гр., у меня +18 ... +20 гр. Температура масла в картере до +90 гр., у меня около +60 гр.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, вы ж грамотный человек, а такие вопрос задаете...
    перегрев полезный для 22 газа 3-5С, дальше лишнее. Чем больше лишнего тем выше нагнетание = температура компрессора и меньше производительность.
    То что разрешено это не абсолютное значение...
    Откройте кулпак, введите свои значения и увидите. лишний перегрев только мешает.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня просто слишком много тепла остается во фреоне после конденсатора, я это остаточное тепло направляю снова в компрессор и конденсатор соответственно. Я же батареи по дому грею до 45 гр.
    Данные теплосчетчика показывающего фактическую производительность компрессора соответствуют расчетным данным при таких давлениях и температурах.
    Вы же помните, мне нравится сильно греть отопительную систему.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    На будущий год наверное буду все переделывать на американо-канадский манер.
    Докуплю воздушный теплообменник конденсатор на полную производительность компрессора, к нему какие-нить тихоходные вентиляторы, буду переходить на частично воздушное отопление. В основные комнаты дома по воздушным трубам буду дуть теплый воздух после конденсатора. Оставшееся тепло фреон пущу на имеющийся фреон-вода теплообменники для нагрева воды для водяного теплый пол в ванной комнате и туалете, а так же как и сегодня для нагрева хоз. воды. Воздушное отопление будет отключаться и все тепло пойдет в сегодняшний теплообменник для нагрева хоз. воды.
    Организую систему клапанов, чтоб переходить на летний режим, тогда воздух в доме охлаждать обратимой воздушной системой, отдавать тепло в хоз. воду и в геоконтур.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @СлесарьC, У тебя точно ZR34 ? вроде как у них картер под низким давлением, у меня на домашнем zr22 картер градусов 15-20, на клиентском 72ом, нагнетание 60, картер 20, кипение -3
