Дымоход для горна с дымососом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Шшурик, 12.01.17.
  1. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    Здравствуйте уважаемые форумчане, требуеться ваша помощь, ну кто знает) хочу на даче для себя сделать кузнечный горн, вроде со всем разобрался, остался дымоход, вот тут и залип, трубу хочу пустить через стену, поставить на нее дымосос, диаметр трубы 155 толщина стенки 4 мм, по мастерской зочу прогнать с двумя изгибами до дымососа, дымосос выдерживает 250 гр, от купола до дымосо, а пр мерно 6 метров (3 от купола до угла и от угла до дымососа еще три, так вот начитался и хочу спросить можно простую трубу ставить' что за конденсат? Не будут в требе загораться газы? Так же план рую там сжигать дрова, ну по типу камина ' может кто шарит поможете правильно сделать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выкладывайте схему - обсудим.
  3. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    Спасибо, буду признателен, вечером попробую нар совать!
  4. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    Не ходожник) но вроде должно быть понятно
  5. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    На ри, унке вид сверху!
  6. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    От горна до сендвича (который через стену) обычная металическая труба 4мм, толщина стенки
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой диаметр?
    Как чистить планируете?
  8. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    Диаметр 160 по наруже, чистить как не думал! Можно попробовать тот же ерш, с двух сторон прицепить трос и туда сюда) как вариант!
  9. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    Диаметр 160, с наружи, чистить ге думал, можно попробовать к ершу с двух сторон трос и туда сюда, или сделать гдето разборную, я бы хотел снизить температуру, у дымососа! Ну и трубатбудет немного греть, (хотя этотне важно, но было бы здорово) думал наварить на нее еще ребра чтобы больше. тепла была, нотне знаю. будет эффект(
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для очистки нужны лючки на всем протяжении газохода и обязательно карман для накопления мусора под вертикальным участком дымохода.
    Чтобы нагревалось помещение, необходимо сделать теплообменник с забором воздуха в него как можно ближе к полу.
  11. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    Стало еще более не понятно)
  12. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    Не понял про лючки, не видел на дымоходах лючков! Или это тоже самое чтотконденсатосборник? Тоесть 6 метров горячей трубы тепло давать не будут? Это не обогрев, это скорее чтобы уменьшить температуру у дымососа!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С таким обогревом, голова будет закипать, а ноги - замерзать.
    Лючки и карманы должны быть.\Нарисуйте схему сверху.
  14. Шшурик
    Шшурик
    Шшурик
    Ну мастерская у меня отапливаемая, это скорее для понижения температуры у дымососа, схему которую я выложил это и есть схема сверху, это все горизонтальный дымоход, а на улице думал тройник конденсатосборник и от него на верх. А вот эти лючки на каком растоянии должны быть? Они нужны для чистки и все?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В горизонтальных участках будет активно накапливаться сажа и нужен доступ для обслуживания. Это может быть тройник (с заглушкой на боковом отводе), расположенный горизонтально либо отвод с лючком ревизии:
    Если любой из них позволяет обслужить весь горизонтальный участок, то достаточно будет одного.
