Проектирование мастерской/бани
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем sibmax, 12.01.17.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Доброго дня всем.
    Планирую в этом сезоне построить баню у себя на участке.
    Цокольным этажом под ней - сделать мастерскую.
    Основные работы - столярка, работа с металлом.
    Станочный парк - ленточка, рейсмус, циркулярка, токарный по дереву,
    фрезер (дерево), торцовка, сборочный стол, верстак (дерево), пара шлифовальных,
    токарный по металлу (класса ТВ6-ТВ11 предварительно), сверловка, возможно вертикально-фрезерный небольшой. Покрасочная камера, верстак силовой для металлических работ,
    дополнительный верстак для разных работ
    Баня - не мелкая. Такая, чтобы жить можно было какое то время (пока дом перестраивать буду).
    То есть в бане - кухня, спальня, санузел, общая комната, парная (купольная), моечное помещение, раздевалка. Печь - каменная однозначно. Но это отдельная тема и разговор.
    Котельное помещение для отопления всего этого - отдельное уже есть.
    Отапливает дом. Система отопления - водяные батареи, теплые полы.
    Сейчас начал продумывание/проектирование всего этого дела.
    Надо определиться с размерами для начала. Место таки есть.
    В пределах квадрата 10 на 10 легко можно плясать с допусками метра 3-4 в плюс
    Под основной постройкой - уклон примерно градусов 10. Задняя сторона - в гору упирается, уклон около 30.
    Главный сейчас вопрос - необходимая площадь мастерской и её предварительная планировка.
    Потому как от этого и баня (которая сверху) зависит, и ее планировка само собой.
    Буду премного благодарен за мнения на сей счет.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если вы весь цоколь готовы отвести на мастерскую, то действуйте как раз от планировки бани, а в цоколе стены появятся там где надо будет подпереть несущие стены в бане. 10х10м. для мастерской больше чем достаточно и вы свободно разместитесь. Надо только понимать какой самый большой материал который вы хотите туда вносить.
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Трехметровые куски думаю. больше - маловероятно. поэтому и потолки 2.8-3 хочу сделать в чистоте.
    возможно 4-6-и метровые куски для разделки (труба профильная в таких размерах обычно).
    пока нет жестких привязок по размерам, поэтому можно "двигать" размеры мастерской.
    вопрос - как лучше спланировать оную. какие критерии есть возможные.
    какое помещение удобнее по планировке.
