Теплообменник из гофрированной нержевейки
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем АртемРунг, 12.01.17.
  1. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    В случае сред вода-вода, 1 м2 поверхности теплообмена дает приблизительно 10кВт, но с учетом плохой омываемости теплообменника (только конвекция, без перемешивания в ТА) ориентироваться лучше на 5кВт с 1м2 поверхности.
    т. е. считаете теплопотери дома, допустим 8кВт. Теплообменник площадью 1,6 м2 понадобится. Площадь гофронержи, например Нептун у:
    ду15 - 0,0789 м2
    ду20 - 0,1150 м2
    ду25 - 0,1454 м2
    ду32 - 0,1715 м2
    Оптимально для этих целей использовать Ду25. Таким образом длина трубы ду25 для передачи 8кВт достаточно 11 метров Для ду20 потребуется уже 14 метров.
    На отрез гофру продают и на рынках и во многих магазинах.
  2. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
  3. Andreano31rus
    Andreano31rus
    Andreano31rus
    Ребят подскажите как грамотно нержавеющую гофру из емкости вывести? Читал тут на форуме, на фитинге гофры гайку на "американке" разьедает и начинает течь. Какие еще варианты есть?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Использовать качественную латунную или нержавеющую арматуру и магниевый анод. У меня гайки сгнили, в причинах не разбирался, одел на гофру рукав резиновый и сверху два хомута. Несколько лет стоит, проблем нет.
    Если хотите сделать и забыть - купите трубу бесшовную из 316 или пищевой нержавейки, достаточно толщиной 1 мм. Есть хорошие обжимные фитинги
  5. Andreano31rus
    Andreano31rus
    Andreano31rus
    Спасибо, подталкнули на мысль, фитинг с заходом на гофру залить герметиком подождать пока высохнет потом еще раз намазать герметиком надеть термоусадку и усадить. Должно защитить от воды в баке.
  6. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    ду15 - 0,0789 м2
    ду20 - 0,1150 м2
    ду25 - 0,1454 м2
    ду32 - 0,1715 м2
    Вы здесь имели ввиду, площадь поверности одного погонного метра?
  7. alex6999
    alex6999
    alex6999
    Тепловой насос мощность 8-26квт, в зависимостью от температуры
    дом площадью 240 м2
    климат в среднем как в Москве, но каждую зиму стабильно один день с -36 ночью
    Есть электрической отопление и пропан
    Первый этаж будет отпливатся тёплым полом на 100 кв метров и алюминевыми батареями, второй только батареями. Какая мне нужна буферная ёмкость?
    Вода, мне нужна вода в 65 градусов, тепловой насос столько не может, потому вода из скважины пойдёт через ёмкость для нагрева воды, а потом через обычный электрический нагреватель.
    Какая мне нужен объём и площадь спирали?
    Буферная ёмкость, зачем она вообще инверторному тепловому насосу, для разморозки контура или для чегото ещё? Сколько надо?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мало масленое, бойлеры, радиаторы, ТА. Ох наворотите вы, хотя есть плюс - кто то заработает.
  9. alex6999
    alex6999
    alex6999
    Причём тут масло?
    Вы исспользовали слово бойлер, от английского бойл, кипятить, вот в томто и дело, что тепловой насос не кипятит.
  10. alex6999
    alex6999
    alex6999
    Я тут переделал схему.
    Верхний бак для подогрева воды, которая поступает в электрический бойлер
    Следом буферный бак, от которого питается отопление и верхний бак.
    Смысл его в том, чтобы не греть буферный бак на 300 литров летом и не иметь потерь, а его выключить летом.
    ну и Нижний бак, маленький для кондиционеров.
    Продавец сказал что мне надо 300 литров буферный бак. А зачем мне столько, это ведь инверторный ТН?
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Вижу надпись A/C охлаждаться собираетесь? Готовы наполнить всю систему антифризом в том числе 200л буфер? Я бы делал всё без буфера, а бочку под воду вы не найдёте с теплообменником площадью больше 2м2, поэтому только такая.
