Теплообменник из гофрированной нержевейки
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем АртемРунг, 12.01.17.
  1. АртемРунг
    АртемРунг
    АртемРунг
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста выщитатьсь нужную площадь теплообменника. Имеем дом 85кв м. газа нет. Установил котел на 20кВа на твердом топливе (котел теплодар "Купер 20") во всем доме теплый пол (примерно 550метров 16мм трубы) сварил ТА на 800литров. Теперь дошло дело до съема тепла с ТА на теплый пол, Расматриваю вариант теплообменника из гофрированной нержавейки. С меди получается очень дорого... Сколько метров и какой деаметр трубы нужно?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Петли желательно подальше друг от друга. У меня 10 метров 16-й гофры дают около 3х квт, в ТА 35 град, выходит из гофры 30. Может проще напрямую все включить без теплообменника? Или вместо теплообменника старую чугунную отпескоструенную батарею использовать?
  3. АртемРунг
    АртемРунг
    АртемРунг
    Вариант с ботореей рассматривал (у знакомого так и сделано), но для того чтобы сэкономить места бак плонирою делать узкий но высокий, батарея не войдёт (котельная маленькая)... Ну для теплого пола используют закрытую систему, а ТА у меня с открытой системой.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Теплый пол можно эксплуатировать и с открытой системой
  5. АртемРунг
    АртемРунг
    АртемРунг
    Нет меня такой вариант неустраевает... А вот вы говорите что у вас температура в ТА 35град а вытекает 30, а какой температуры вода туда заходит?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    дельта 5 град
  7. АртемРунг
    АртемРунг
    АртемРунг
    а мне насчитать непоможите?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    25 гофра, метров 30
  9. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Это очень много. У меня 180 м2 (километр трубы) полов. Дельта 2.5 -3 грС в ТА 15 метров ду25 гофры. Даже когда ТА разряжается до 35 градусов в пол подача на пару градусов ниже
  10. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Площадь гофры в моём случае чуть более 2 м2
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Sergeykaleva,
    Если покупать бухту, то смысла резать пополам нет. У меня теплообменник 30м ду25 дает тепловой напор не больше градуса.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @HouzeR, Вы хотите сказать...что прогнав через трубу воду температурой 10градусов,на выходе получаете 11гр...?
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Да, если вода снаружи трубы 11-12 градусов. Даже если по трубе прогонять воду с куда меньшей температурой, она все равно нагреется до 11)
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А тут я туплю...
    По видимому Вы имели в виду, что длинны трубы достаточно...и вода в ней нагревается до температуры ТА.?т.е.можно делать змеевик короче...
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Да, как то так.)
    Для конкретного случая надо считать или рассчитывать экспериментально.
