Требуется перенос котельной, газ в доме есть +
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем isshold, 11.01.17.
  1. isshold
    isshold
    isshold
    Собственно вопрос в следующем: стоИт старый дом, в нем есть газ, котел, отопление разведено, планируется построить новый дом в полуметре от старого фундамента, старый дом используя как бытовку склад мастерскую на время стройки, а в последующем снести, потребуются ли какие нибудь согласования с газовой службой? Труба выходит из земли в метре от старого дома и заведена в него по воздуху, нарастить ее на 5 метров примерно до новой котельной труда не составит и собственноручно... Если согласования нужны, то в какие деньги примерно это может вылиться? Коломенский р-н МО.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мое личное мнение, нет не нужно никаких согласований при условии не увеличения часового расхода газа, в таком случае реконструкция сети будет носить для ГРО уведомительный характер !
    - но вот последние две буквы меняют все кардинально, упустить такой лакомый кусок в виде пятаков ! Тем более газификация вопрос для вас не профильный !
  3. isshold
    isshold
    isshold
    Вообще газ в деревне был еще при царе горохе, дому почти 100 лет, расход конечно увеличится, но платим по счетчику, так что я не знаю, но вопрос не праздный, можно новый дом городить вокруг существующей котельной, разобрав сруб, а можно сбоку, что мне удобнее и не придется бытовку покупать, но если газовики захотят миллион, то проще бытовку)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для увеличения расхода надо получить ТУ, чтобы ГРО подтвердила тех. возможность !
  5. isshold
    isshold
    isshold
    Понял, вообщем в любом случае сначала пойду к газовщикам, они все и прояснят, потом уже можно будет проектом заморачиваться)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на ваш выбор и желание его делать !
    - я сомневаюсь, что прояснят, но свою позицию как они видят и сколько для вас это будет стоить вы узнаете !
  7. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Ну как, сходили?
  8. Puratos
    Puratos
    Puratos
    Отличная тема! Проблема, собственно, такая же. Куда и как двигаться для бюджетного и законного! решения не ясно. Изучил
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 30 декабря 2013 года N 1314
    Много не понял...
    Жду развития ветки.
  9. сдм
    сдм
    сдм
    Королёв
    Ну как, сходили к газовщикам? Тоже стою перед выбором. Вариант 1- оставить котел в старом доме и кинуть теплотрассу. Вариант 2- переставить котел в новый дом. Отличие только в том, что выделенного лимита хватает. Подскажите, знатоки, надо ли получать ТУ и делать проект в варианте 1 и 2? И что будет бюджетнее и быстрее по времени ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - читайте п. 62 Пп№1314
