Бюджетный одноэтажник 8х12. ПМЖ. Профбрус 140х188, конструктор, гребенка. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mike099, 11.01.17.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    @Sergant76, А почему мыши не живут в эковате? Минвата материал не особо экологичный, но мышам нравится.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я в интернете еще нигде не видел про комбинацию эковата и мыши. Хотя искал тщательно.
    Пишут что мышкам не нравится что вата осыпается -попадает им в дыхательные пути и так же в ней антипирены и антисептики.
    Вернее видел на одном видео Горячего мастера типа на эковате мыши туалет сделали. Но там явно видно что это не эковата. Могу предположить что его непроверенную дезинформацию сейчас начнут некоторые в интернете распространять.
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вот мнение https://www.forumhouse.ru/threads/190501/page-14 пост 206 и 208. Через годик и я смогу рассказать как будет.
  4. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Из опыта эксплуатации 2 года: чердачное перекрытие утеплено 20 см эковаты. Зимой мыши чувствуют себя прекрасно (... пока не поужинают).
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Точно на чердаке живут? вентзазоры в обшивке есть?
  6. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Нет, живут на подвесном потолке, а бегают через эковату на чердак подышать и мой корм поесть. В какой обшивке? У меня дом из газоблока.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну подвесной потолок это в качестве подшивки. Я лично вагонкой подшил и сразу без зазоров заполнил ватой.
  8. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Очень хорошо, но это никаким образом не мешает мышам делать норы в эковате. Утеплитель не плохой, хочу потолок бани им укрыть. Но просто предупреждаю о сказках продавцов эковаты.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Волков Алекс,
    Ну вы сами написали что живут на подвесном потолке а не в вате. Я сам лично тоже живу ниже ваты а по вате иногда бегаю:)
    Говорят их можно дихлофосом травить. Или мой вариант-серная шашка на чердаке:)
  10. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    А проще сжечь их и сразу протестировать эковату на горючесть.
  11. mike099
    mike099
    mike099
    ФУНДАМЕНТ
    Продолжаем разговор:) В начале апреля начат фундамент МЗФЛ.
    Начали 5 апреля и 24 залили (был перерыв 5 дней на Пасху).
    Конструктив:
    Размеры - 350х800мм около 80м погонных, расчетный объем 21,5м3.
    Копка - вручную 40см шириной на глубину от 30 до 80см (перепад высот на фундаменте 50см).
    Подсыпка песком 30см с послойной трамбовкой виброплитой.
    Опалубка - доска 25мм 1 сорт почти ГОСТ. Обернута пленкой изнутри 100 микрон (очень тонкая), но выдержала достойно. Колы 40х150 и 50х100 примерно через 80-100см. Шпильки 8мм с 2 шайбами и 2 гайками. В Леруа по 55 руб брал, на рынке в Чехове 100...
    Армирование - 2 уровня 12мм по 3 прутка. Хомуты через 50см из 8мм А500С. Конструкция перевязки уже опробованная форумчанами.
    Бетон - B30П4F200W10 = марка 400 на гравии с отбором проб (проверимс потом) с крупного завода под Чеховым с вибрированием.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Достойный бетон! :hndshk:
  13. mike099
    mike099
    mike099
    Проблемы по порядку:
    1. Арматура левая?
    На рынке Удачный в селе Покров куплена арматура 12мм хлысты 11,7, которая не гнется.
    По описаниям инета похожа на арматуру с легирующими добавками (и правда меньше ржавеет).
    Ломается на угле от 25-30 градусов. Заменена на А500С ГОСТ. Эта пойдет на менее ответственные фундаменты пристроек и въездной группы. Рынок Мельница завален такой же арматурой (на 2р дешевле А500). Будьте внимательны, рынок стройматериалов развивается быстро :)
    2. Строители.
    Чуть не довели до нервного срыва)
    Нужен постоянный технадзор!
    Люди делали не раз фундаменты и на стройках работали на монолите, а все равно все оптимизируют ежеминутно:)
    Что значит голова работает, жаль не в направлении клиента:
    а) имея на руках проект - связали часть элементов некорректно.
    б) на 2 миксер пока я отошел влили воды и растянули его в момент:) П4 растянуть очень сложно, 5 человек и я с веслом чуть помогал.
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Благодарность:
    Спасибо Роману @RNikonov за оперативную помощь в исправлении косяков строителей.
    Приехал на след. же день - все осмотрел, предложил решение по перевязке косяков,
    провел инструктаж, дал рекомендации, перемерил уровни - обеих поясов арматуры и верха фундамента. Все очень быстро и по делу.
    Строители слушаются его безоговорочно!
    Все моменты прояснил мне и строителям, посоветовал брать 2 вибратора на заливку (1 резерв), как оказалось потом 1 начал сбоить уже на 1 миксере!
    Рекомендую вызывать на вводное занятие со строителями и на приемку каждого этапа + заливка (это что касается фундамента).
    Спасибо Вам Роман!
    Было
    стало
  15. mike099
    mike099
    mike099
    Важные моменты: ВИБРАТОР
    Брал самый маленький 1,8м 1,5кВт 38мм толщина головы. Вибрация из жидкого бетона чувствуется по земле через метр от места контакта. Пызыри воздуха выходили очень быстро.
    Вибрировали по схеме 3 секунды на рабочую площадь 35 см. Передерживать вредно.
