Новый колодец в ЛО
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Серж70, 21.07.09.
  1. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Юрий, поясните, пожалуйста, что есть "накопленный запас"?
  2. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    картинки к вышесказанному:
  3. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
  4. igor_fomenkov
    igor_fomenkov
    igor_fomenkov
    Япония
    Накопительный запас это и есть дебет.
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Под дебитом принимается призводительность колодца т.е. объем воды выдаваемой колодцем в единицу времени."Накопительный запас"-это,я полагаю,объем воды в колодце образовавшийся в период снеготаяния,обильноговыпадения осадков.Одним словом "верховодка".
  6. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Как бы то ни было, решил не уподобляться коллеге из поста "Как зарыть 15.000 долларов".
    Итог: Провели вышеуказанные мероприятия по бетонированию. После этого были вычищены нижние кольца, за исключением последнего, т.к. со слов работяги уже "мерещился треск" и опасения, что кольцо или унесет или оно взорвется. После этого все швы повторно обмазаны. На дне последнее, 7-е кольцо было заложено валунами, сверху них установлен осиновый щит и фильтр из песка, камней и щебня. Таким образом, в чистом виде остались 5 колец по 1 метру, т.е. 5 метров вниз.
    Остается уповать, что колонну не разорвет и не унесет в сторону:)
    Дай Бог, она устоит и не уйдет вниз..
    Вот такие пироги. Понимаю, что возможно это было сделано не по правилам, НО... увы, что сделано, то сделано.
    ГОТОВ В ОБЪЕКТИВНОЙ КРИТИКЕ
    ошибся: К КРИТИКЕ :|:
  7. водомут
    водомут
    водомут
    Если я правильно понял, в колонне 7 метровых колец. Кольца скреплены скобами, за исключением нижнего. Последнее кольцо выполняет функцию "фундамента", шестое кольцо-фильтр. УГВ-2,0 м (супеси малообводненные). К весне следует ожидать 3 метра воды, но колодец малодебитный, задумайтесь о промежуточной емкости для водоснабжения. Если в процессе последней чистки колонна не опускалась, то есть надежда, что вертикальные перемещения закончились. В горизонтальном направлении смещения не должно быть (кольца скреплены). Бетонную отмостку-замок возможно приподнимет вместе с верхним кольцом (морозное пучение). Не расстраивайтесь Вы не одиноки в ЛО с такими грунтами.
    P. S. А копать надо было экскаватором.
  8. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Я думаю, насосная станция с накопительным баком на 100 литров подойдет?
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Имеется в виду емкость между колодцем и насосной станцией. Куба на 1,5.
  10. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Отчет на 01 ноября 2009 года.
    За эти дни набралось воды 3 полных кольца. Скорость прибывания воды - примерно по кольцу в день. Каждый день замеряю - дно пока не поднимается (тьфу-тьфу-тьфу). Вода пока не осветлилась - слегка мутноватая, на вкус и запах -нормально. Пока все.
  11. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    На 01.02.2010:
    вода осветлилась - пользуюсь уже 2-й месяц. Правда, при наших морозах приходится лед по приезду долбить..
  12. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Серж, что с колодцем? Прочитал сердце за вас екнуло, нормалек все надеюсь?
  13. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Серж70 утеплите колодец пенопластом и долбить не придется.
