1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Расчет геотермальных зондов
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.17.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У насоса есть тэн 6 квт
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне сейчас опять штрафных баллов накидают...
    На 15 квт, надо делать перелив. И не мучить себе мозг.
    Выйдет в 2 раза дешевле ваших 500тыр. И это со скважинами, насосом и фильтром.
    При работе на хороший теплый пол, получите КОП выше 5.
    Мало того, скважина позволяет активно юзать ночной тариф, без существенного снижения КОП.
    Я гликоль приемлю, только если проблемы с водой.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Что что с водой там проблем нет, но почему то мне не импонирует перелив
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перелив не импонирует, когда скважина песочит...но есть решение.
    Когда сливать некуда - тут решение вторая скважина.
    ДС скважинный и инвертор - решает любые проблемы.
    Наивно полагать, что гликоль рожает меньше проблем. Вертикальный гликоль, это промышленное решение. Универсальное и легко считаемое = вложить и забрать бабки.
    В реальности - перелив уделает гликоль и в хвост и в гриву.
    Высокое кипение, бесконечное тепло - это гораздо более интересный вариант во всех отношениях.
    Он просто работает и экономит деньги.
    С вашим тарифом, если воды хватит, можно легко получить СО с затратами дешевле газа.
    У меня, компрессор работает с КОП выше 7. Но скважинный потребляет 280вт.
    Суммарно, выходит дешевле газа при тарифе 2.22 свет, 5.55 газ, минимум в 1.5 раза. Газ по улице и подключение 50 тыр. Но даром не надо.
    Для ваших потребностей и тарифа, в среднем по году, легко можно уложить 2/3 потребления в ночной тариф, 1/3 в дневной.
    (1.68*2 + 4.47)/3= 2.61 за квт.
    2.61 это 5квт*ч на переливе.
    5.55 за 1м3 газа, я намерил 8.8 квт*ч в системе отопления.
    5.55/2.61 * 5 = 10.6 квт*ч.
    Идет в опу газпром.
    С гликолем, ночной КОП резко упадет, тут без вариантов. И будет ограничен температурой гликоля.
    Если возьмете единый тариф, инверторный гликоль, может показать КОП близкий к 5. Но это точно не 50 вт с метра зонда.
  5. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Пробил скважину 17м. песочит. Можно узнать, что за решение?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рукавный фильтр. Тащить из Китая надо, здесь ценник заоблачный.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    И все же вопрос, какой контур лучше? Горизонталка или вертикалка?
    Горизонталку можно кинуть кольцами метров 800 трубы, правда говорят что кольцами если укладывать, то будет перерасход трубы
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В условиях России, важны не локальные просадки температуры грунта вокруг трубы, важен максимальный охват грунта - зима долгая.
    Многоэтажка - 60 вт с метра.
    Зонд кустом, вертикальный - 30 вт с метра.
    Итого, на ваши 15квт, 12 из грунта.
    Нужно или 200 метров многоэтажки. Это 6-8 труб в траншее 3-4 метра глубиной.
    Либо 400 метров зонда без воды. В воде, в два раза меньше. Сколько уже получится в водоносе - загадка.
    Сильно сомневаюсь, чтобы смогли накопать 200 метров многоэтажки с расстоянием минимум 2 метра между траншеями. Земли не хватит.
    Ну а бурение, это было рубль за метр с материалом, сколько сейчас, сложно сказать.
    Дальше пошли компромиссы с жабой.
    Затем начинается хай ТН, мол, фуфло - деньги на ветер.
    Собственно, поэтому все молчат.
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Тут столько копий сломали, есть и плюсы и минусы и у горизонталки и у вертикалки, как говорит Константин Хабенский в одной рекламе, - "решать вам". И у каждого из участников дискуссии есть собственное мнение на основе собственного опыта работы с контурами, и каждый пытается эту точку зрения отстоять, но рублём голосовать всётаки вам.
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Спасибо за развёрнутый ответ, я правильно понимаю, что горизонталку кольцами класть бессмысленно, работать не будет, точнее будет но не долго?
    Многоэтажку не построить, вода близко, у меня площадка под раскопки 25х20.
    Насос у меня 8 кВт, по теплу, сколько по холоду хз. но работать будет постоянно, т. к. на дом его в полной мере не хватит, отсюда контур надо с запасом. Видимо придётся смотреть в сторону скважин
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Продайте свой насос, раз его не хватает. Для перелива, чтобы радовал, нужен инвертор.
    Инвертор нужен для купирования проблем с протоком воды = скважинным насосом.
    И вообще, если вода очень близко и нет гравия, надо сразу делать ДХ кусты.
    Замоете трубу на раз, самостоятельно, зонд получится 300 руб за метр.
    3-4 куста, каждый со своим компрессором за 10 тыр, и проблема отопления решена.
    ТН, это в первую очередь геоконтур. Сам ТН, это всего лишь запчасть. Особливо компрессор - очень легко поменять...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ага, вот прям две гаечки открутил, разьемчик вытащил, новый компрессор вставил и вуаля :)]
    Инструмента надо на 30к минимум и опыт обязательно...
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я не спец в холодильном оборудовании, поэтому для меня это не будет дёшево, т. к. я сам это не сделаю, по насосу я понимаю что его мало, но он у меня есть, я его уже обвязал в систему отопления, и до -10 мне по расчетам должно хватить, если что есть электротен в насосе на 6 кВт, электро котёл+ камин, хочу попробовать пережить с ним зиму, а дальше будет видно, либо ещё один тн докупить например воздух вода, либо сплит мощный повесить. По газу в любом случае быстро в нашей стране ничего не решается... сейчас задача снизить ежемесячные платежи за ээ зимой с 25-30 тыс до 8-10. Меня это устроит.
    Поэтому вопрос сейчас по контуру, это либо горизонт, либо скважины...
    сам я никогда не закладывал трубы, по описанию это не сложно, 2-3 дня трактора и 1-2 чернорабочих, ну и трубы на 30 тыс и столько же рассола. Итого в 100 тыс должен уложиться, а если подводные камни? Если трактор начнёт вязнуть в земле- это все превратиться в неделю... контур 200 м вертикальный стоит с колодцем 220+ 30 рассол и мелочи итого 250, вот сейчас и чешу репу смогу ли я что то сэкономить или нет.
    За 250 можно:
    1 поставить насос воздух вода киловат на 20- но говорят в морозы так себе
    2. Взять б/у пеллетный котёл
    3. Этой суммы хватит на подключение газа, если труба будет рядом.
    вообщем вопрос в том, что имеет ли смысл делать такой капитальный контур, или просто накидать побольше трубы в земле, как я писал выше 800 метров кольцами 4 бухты по 200 метров в 4 траншеи и не париться.
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    При условии что чтото поменяется в политике Газпрома, 12 км. от МКАД сумма подключения значительно выше 250 т. р, даже если труба под забором.
    Петли в контуре нужно делать не по 200м, а хотя бы по 100, циркуль ГК будет жрать много на прокачку такого контура. Прикидывайте раскладку.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Знакомый в МО на ночном тарифе топит воздушным ТН, загоняя тепло в стяжку. Днём конечно падает температура, но некритично.
