Тт котел и теплый пол
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 11.01.17.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я об этом и говорю, что экономически теплый пол для мойки и сервиса не оправдан.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Без расчёта, без цифр, наш спор не имеет смысла. Надо считать и сравнивать. Не имея точных вводных данных, утверждать категорично и советов давать не могу, да и не умею. Извините.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Даже считать не нужно. Очевидное.
  4. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    как определиться с количеством радиаторов?
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да, температура грунта +8, но вы забываете про градиент. Температура подачи 35-40 и сами полы 29 - считаем разность 29-8=21. Т. е. разность такая как если бы на улице было -1.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не надо сравнивать процесс теплопередачи через плоскую стенку. Ибо толщину грунта мы не можем вставить в обычную формулу для определения сопротивления теплопередачи. Формулы при ТП большей части эмпирические.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар18,стр67
    Обратите внимание на коэффициент сопротивления теплопередачи для первой зоны. Он меньше, чем коэффициент сопротивления теплопередачи стены 15см бетон, и 10 см ЭППС (2.74/(м2*град.C)/ Вт).
    А это зона с наибольшими теплопотерями.
    Хотя если вести расчёт по применяемым формулам для полов по грунту, при радиаторном отоплении, теоретические расчёты и фактические, при стационарной передачи тепла через пол, мало отличаются. Единственное, практика показала, что до установившегося температурного состояния, расход топлива при ТП, чуть выше. Но только, до него:
    Добавлю, ЭППС толщиной 3см укладывался только в цокольном этаже.
    Вопрос по теплопотерям через тёплые полы на грунте, при очень близком расположении грунтовых вод, мной не изучен. А тут есть вопросы.
    Сначала считают теплопотери. Потом определяются со схемой СО. А уже тогда определяют количество отопительных приборов. Ибо количество тепловой энергии поступающего от отопительного прибора в помещение, зависит от средней температуры теплоносителя проходящей через отопительный прибор. А это зависит от схемы. Рекомендации продавцов типа: "Одна секция на квадрат" и т. д. при не типовом проекте, не проходят.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/#post-2484044
    Спасение утопающих, дело самих утопающих. Дорогу осилит идущий.
    P. S. Отопительные приборы, это не только радиаторы. Сейчас делаем СО в производственном помещении. В проект заложил конвекторы "Универсал". Экономия по сравнению с алюминиевыми радиаторами существенная. Значит эффективность СО выше, чем при СО с радиаторами.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Думается, следует узнавать у людей знакомых с темой отопления автомоек. Явно там другие мощности, чем быт и т. п.
  8. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    есть такая же примерно стошка так там в боксе 6х9 стоит всего 3 радиатора 1000х500 и говорят нормально. а мне кажется их мало.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Я не в курсе. Но подозреваю, что условия мойки сильно отличаются от сто. Влажность, активная вентиляция.
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    А если взять бокс ремонта, сколько и каких батарей повесить?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    В зависимости от потерь тепла. Вы поймите одно, никто за вас ничего делать не собирается. Это ваша проблема понять что, сколько и почём.
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Ну есть же какие то усредненные формулы расчета площади радиаторов к площади или кубатуре комнаты. я же не претендую на идеал.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Есть конечно. Я уже ссылался на калькуляторы тепла и справочники. Достаточно несложные вещи. Немного посидеть, разложить по полкам все исходные и понять чего нужно подсунуть этим куркуляторам.
  14. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Думаю что 90 процентов мастеров этим не занимаются
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проект - это проект. Монтаж- монтаж. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Если вы сэкономили на проекте - то это будут ваши проблемы. Грамотно спроектированная СО сбережет кучу денег и нервов при эксплуатации и монтаже.
