Тт котел и теплый пол
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 11.01.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @jeksonwil, не говорит что у него планируется, но зато говорит что хочет ТП
  2. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    С расчетами-это очень сложно, так как далек от этого.
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    ТП хотелось для комфорта и экономии. но узнав что экономии особо нет-решил не заморачиваться
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А что у вас планируется в этом помещении? Т. к. если это СТО например, то с такой высотой потолков смысл в ТП есть. Про экономию Шунин вам правильно написал что вся экономия сводится к понижению необходимой для комфорта температуры т. к. при отоплении ТП вы находитесь в слое нагретого воздуха. Отсюда и все манагерские дифирамбы ТП.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В отоплении нет экономии. Есть экономика.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Стоит только заняться. Поверхностный анализ на основе ынтырнетных данных, калькуляторов, справочников.
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    именно сто, шиномонтаж и мойка. тоесть 3 бокса
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Только дополнительные потери могут быть. От теплого пола в землю. Придется устраивать пирог эппс не тонкий под полом. Абсолютно ерундовая затея в этом случае. Обычные радиаторы и побольше их.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну да
    если вообще не придется весь пол переделывать, в смысле укладывать ЭППС 15 см и заливать бетоном - 10 см. в итоге у вас получится вот такая конструкция (только без отмостки и песка)
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    так мы так и собирались делать
  11. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    в каком смысле-побольше?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Площади побольше.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы о чём? Теплопотери через пол на грунте минимальные из всех потерь. Ибо зона низкой температуры не такая уж большая. В остальных зонах перепад не очень большой. Достаточно ЭППС 3-5см. Вы делали тёплые полы, рассчитывали?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Причем тут минимальные? Просто дополнительные потери будут, если не устроить 15-20см эппс. А зачем тогда вся городуля?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А почему не 50см? Вообще мизерные будут. Только эффективность тоже небольшая. Кто тут несколько постов выше писал про экономику?
