Тт котел и теплый пол
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем jeksonwil, 11.01.17.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Топология, так скать, системы целиком выбор экономики.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Лучевая СО, та же двухтрубка. Как правило обходиться дороже.
    Температура тёплого пола, с постоянным нахождением людей, не должна превышать 29С. В душевых и ванных комнатах 35С.
    По поводу экономичности. Делал СО в двух домах площадью по 360 м. кв. Построенных по одному проекту. Один дом СО радиаторного типа, другой только ТП. При одинаковой температуре воздуха в помещениях обоих домов, разницы в расходе топлива не было. Наблюдения вёл в течении месяца. Дома укомплектованы одинаковыми котлами на дизельном топливе.
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Из всего вышеперечисленного напрашивается вывод-меня ждет традиционная двухтрубная система отопления с радиаторами
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не факт. Посчитайте экономику и решайте. Хороший экономический и теплотехнический анализ, снижает затраты. Об отоплении надо думать на начальном этапе проектирования здания. К сожалению, в подавляющем числе случаев, всё наоборот.
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    ну так вы же сами сказали, что разницы нет
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я написал про экономичность. Архитектурно-планировочные решения ни кто не отменял. У всех систем есть достоинства и недостатки.
  7. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Все правильно, при одинаковой температуре воздуха, теплопотери соответственно одинаковые.
    Физику никто обманывать не собирался.
    При панельном отоплении есть возможность понизить температуру воздуха на пару градусов без снижения комфорта для жильцов. Только в этом и состоит небольшая экономия ТП,
    Большую экономию можно получить, если источником тепла является Тн или конденсационный котел.
  8. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Вот так разрушаются воздушные замки) в принципе тему можно закрывать. буду делать традиционную СО.
  9. yeti
    yeti
    yeti
    Хороши советчики, блин. Один говорит о дизельном котле и ТП, другой о газовом. Тема вообще то о твердотопливном. Первые работают непрерывно, твердотопливный циклично. Когда прогорит закладка топлива то при радиаторах наступает дубак в доме, при теплых полах холодеет только в котельной. Только ради этого стоит делать ТП.
    Отдельная песня - отопление в межсезонье - можно топиться раз в три дня .
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это точно. Таких советчиков не надо. Вот и сходите, поизучайте матчасть твердотопов. Потом о них пишите, советуйте.
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ни чего ни где не разрушается. Ваш алгоритм действий должен быть следующим:
    1. Расчет теплопотерь.
    2. Выбор системы отопления (лучевая, конвекционная, комбинированная)
    3. Выбор котельного оборудования согласно первых двух пунктов.
    Если по результатам расчетов ваши теплопотери окажутся меньше 60-70 Вт\м2, то вы сможете отапливаться только теплыми полами, если больше и желание иметь ТП не пропало, то система будет комбинированной, т. е. и ТП и радиаторы. Вот и всё.:hello:
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Просто никакого смысла нет устраивать дорогой теплый пол в здании нежилого применения.
  13. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Во блин, только успокоился) так что же делать мне? :faq:
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Посчитать, подумать и только тогда успокоиться. ;)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Придется подсчётами заняться.
