Натуральный камень на цоколь
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Konstantin048, 11.01.17.
  1. Konstantin048
    Konstantin048
    Konstantin048
    Липецк
    Всем доброго дня!
    Знающие подскажите пожалуйста. Хочу облицевать цоколь натуральным камнем, типа мекегинского ну или просто доломитом. Цоколь бетон монолит + несколько рядов поднимали кирпичом. Затем с сеткой все оштукатурено. Дом одноэтажный. Цокольного этажа нет. Высота цоколя - 0,7-1,0м (на склоне). Отмостку планирую сделать тротуарной плиткой. Изначально планировал так оставить с последующей грунтовкой\покраской, но уж очень хочется в дальнейшем сделать облицовку камнем. Для облицовки планирую использовать хороший клей типа Литокол-80 с последующим гидрофобом. Поверх штукатурки нужна ли будет еще сетка? Или вообще не заморачиваться с натуральным камнем? Сделать искуственным, типа white hills? Или просто покрасить хорошей краской? Как думаете? Спасибо)
  2. semi87
    semi87
    semi87
    Добрый день Константин.
    Натуральный камень имеет как плюсы так и минусы, самым большим плюсом можно считать недорогую цену и прочность материала. Огромным минусом можно считать то что весь натуральный камень дает радиоактивный фон что в дальнейшем сказываеться на ухудшении здоровья (особенно для мужчин).
    Сделать искуственным камнем типа white hills? как вариант неплохой плюсов больше чем минусов.
    Искуственный камень имеет огромную палитру цветов (я так понял что вы хотите шоколадный цвет)
    у него есть угловые элементы а также в работе он намного удобнее чем натуральный и что самое главное не вредный. Но выбирая искуственный камень нужно понимать что покрытие гидрофобизатором дело обязательное и економить на этом нельзя не в коем случае .
  3. Konstantin048
    Konstantin048
    Konstantin048
    Липецк
    Спасибо. Я к тому, что искусств. камень необязательно армировать сеткой? Или сетки много не бывает) Еще как вариант думаю наклеить клинкерную плитку... Она полегче камня.
  4. semi87
    semi87
    semi87
    @Konstantin048, Сетки много не бывает) я бы сделал армировку сеткой типа
    Размер ячейки, мм
    8,5х8,5
    Номинальная толщина, мм.
    0,7
    Поверхностная плотность, г/кв.м.
    320
    Прочность на разрыв не менее: Продольная (основа),Н/5см
    3600
    Прочность на разрыв не менее: Поперечная (уток),Н/5см
    3600
    Размер рулона
    100см х 25п.м. есть на сайте Вайт-хилса
    Клинкерная плитка конечно самый лучший вариан т. к она дышит, практически не имеет водопоглощение, не выцветает, сделана из натуральных материалов и обрабатывать ее в дальнейшем ни чем не надо + если брать хорошую клинкерную плитку (Германия) гарантия на нее 50 лет.
  5. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Я, конечно, прошу прощения, но далеко не весь. Например шунгит, наоборот, только полезен
  6. semi87
    semi87
    semi87
    @Konstantin048,Могу помочь с покупкой клинкера или камня бесплатно !
  7. Konstantin048
    Konstantin048
    Konstantin048
    Липецк
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  8. каменный
    каменный
    каменный
    нижний новгород
    Добрый день. перед тем как разработать карьер делаются определенные шаги. изыскания и получение лицензии-одни из них. делается анализ образцов. по всем параметрам камень который добывают легально подходит под 1 группу-использование без ограничений, т. е. хоть в детских садах. ну и так чтоб задуматься-камни в бани это еще ...) спрашивайте при покупке паспорта и сертификаты на данную партию и разновидность камня. спасибо.
  9. morter
    morter
    morter
    Начну с того, что сам занимаюсь колотым бытовым камнем. Лично я выполнил бы облицовку - толщина 12см, в фундаменту забивается арматура и торчать должна 5см с шагом 25-30см. Ложится на цементый раствор 1 к 3 (цемент/песок) для эластичности добавить жидкое мыло.
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Konstantin048, два года назад себе (правда внутри помещения) сделал "пластушку" песчаник с неровной поверхностью, так называемая "рыбья чешуя". Никак не мог понять, почему у одних людей мне нравится, как отделано таким камне, у других нет. Только потом сообразил, что в зависимости от размера камня нужно делать швы, и желательно побольше, а где клали как можно плотнее, получалось не красиво (если надо, сделаю два фото для сравнения)
    Песчаник не дорог (нашёл на прямую от поставщика по цене 280 руб за кв. метр. Тот-же поставщик подсказал, что клеить лучше на Юнис-Гранит или Юнис плюс. Он сам много эксперементировал (у него ВЕСЬ дом снаружи отделан "пластушкой и весь забор вокруг дома, с обеих сторон! Сказал что пробовали и дорогие импортные и наши, большинство клеев "рвёт" зимой, проблема что песчаник практически не впитывает влагу.
    Про радиацию, если кто не в курсе, то на любой базе по приёму металлолома имеется дозиметр, таскал туда и песчаник, и камни из бани (талькохлорит, малиновый кварцит, жадеит и кварц), ничего не фонит, в смысле нормальные значения (я не помню цифир), как у фонарного столба.
    :hello:
  11. Konstantin048
    Konstantin048
    Konstantin048
    Липецк
    Я тоже слышал, что юнис делает неплохие клеевые смеси.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Влезу в тему земляка.
    Тоже подумываю чем облицевать цоколь.
    Цокольный этаж из блоков ФБС, + 5 рядов выравнивающих (и закрывающих плиты) силикатного.
    От земли высота цоколя от 0,8 до 1,3 метра.
    Планирую немного утеплить (5 см типа пеноплекса) и поверх наклеить камень (как понят типа плитняк, как на фото).
    Какие его минусы и плюсы.
    Так же рассматривается альтернатива пластиком деке (но он не дешевле) .
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Огромное спасибо за столь развернутый ответ.
    Если не долго искать покажите пример на фото по швам.
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Не трудно, но дома буду вечером, завтра сфоткаю, попробую в обед (когда светло) сфотографировать где камни уложены плотно и швы заполнены в один уровень с камнем, на мой взгляд выглядит убого
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @mikhail 48, прошу прощения за задержку, неделя очень насыщенная :hello:
    а вот так мне не нравится, хотя это только моё восприятие
