Есть тема. Каркас из мет. профиля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Роман_Мельников, 11.01.17.
  1. Роман_Мельников
    Роман_Мельников
    Обдумываю мысль, построить баню (сварить каркас) из профильной трубы, с последущей оббивкой рейкой, досками или тупо зашить осп и засыпать между листами опилки с цементом. Думаю дешевле выйдет, чем покупать четырехстенок 3на3 за 60т.р. Кто, что скажет. Обсудим?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Роман_Мельников
    Роман_Мельников
    Нет не бесплатный, но я считаю сварить клеть из 50 на 50 будет дешевле, чем купить голый сруб из сосны, раз так в десять.
  4. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    купить досок пару кубов будет еще дешевле
  5. Роман_Мельников
    Роман_Мельников
    не не будет дешевле, будет сарай причем кривой, сухая строганная доска стоит как боинг 747 да еще 2-а куба
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доска 150/50 (для каркаса)-6-10т.р. за куб. Разве это Боинг?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Роман_Мельников, человек делал внутренний каркас из профиля, а снаружи деревянный брусок 5см. Между собой соединённые фанерой. На профиле приварены скобы крепления. Пространство засыпал ППС крошкой и шариками.
    Ещё бы в этот профиль сразу же проложить трубки с теплоносителем)
    На Кубани модульные дома так же делают с внутренним контуром из профиля и доски.
  8. Роман_Мельников
    Роман_Мельников
    Да типа такого я и хочу, засыпной. Железный каркас имеет хорошую жесткость, ну и в принципе при нужде баньку можно будет переставить в любое место на участке, опыт сварки подобных конструкций у меня имееться .
  9. Роман_Мельников
    Роман_Мельников
    Вот думаю кокого размера каркас сварить, печка будет топиться из предбанника, парилка для двух человек, ну и моечная там-же будет, про предбанник даже заморачиваться пока не буду, там, как выше предлогалось из досок сколотить дело одного вечера
  10. ilyhan321
    ilyhan321
    ilyhan321
    Приветствую, как банька? Стоит?
  11. Шушталепский
    Шушталепский
    Шушталепский
    Продолжение есть? Тоже интересует этот вопрос. Планирую из профиля делать и обшивать.
  12. himik025
    himik025
    himik025
    Довольно муторная технология постройки. Я сейчас так строю, но у меня задача уложиться в минимальный вес - это второй этаж лодочного гаража на сваях. Если бы смог купить нормальный брусок 60 мм строил бы из него. Но брусок 60 только под заказ и мокрый насквозь. Это ждать сушки, потом отбраковывать поведенный и тд и тп.
    Каркас 60*60 с шагом 180 см - к нему пришивается дерево - это самое неудобное действо.
    Там и приварные пластины, но в основном спец шурупы - "флюгель " с ушами - уши проходят дерево и обламываются на металле. Должны - но из двух видов шурупов один оказался не пригоден для самостоятельной закрутки.
    В общем по скорости раза в три медленнее чем по дереву.
