Непонятная работа котла, падает давление в системе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex2104, 10.01.17.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Котёл "BAXI MAIN5" Из за замерзания редуктора на улице при -25 естественно остановился. Запустить редуктор получилось только часов через 10, температура в доме упала до 5 градусов. Но котёл не включился из за падения давления в системе. Добавил воды всё включилось. Дальше на втором этаже температура естественно поднялась раньше. Решил перекрыть второй этаж чтоб первый быстрее нагрелся. Через пару часов открываю краны второго этажа и котёл снова отключатся по давлению. Снова добавляю воду. Дальше было ещё несколько раз когда снова замерзал редуктор и остывала система то после включения котла каждый раз приходилось добавлять воду в систему. Утечки нигде нет. Это так и должно? Или у меня что то с расширительным баком и котлом?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проверьте воздух в системе! надо его выпустить, и проверьте расширительный бак.
    а лучше замените его это проще. бак стоит 2-3 тыс руб.
  5. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Нашёл инструкцию по проверке бачка в котле. Бачок целый, непонятно почему из него воздух почти весь вышел. Наверное потаму что за два года не проверял :) Теперь буду знать, ну и естественно понаблюдаю как дальше себя будет вести этот бачок...
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вообще котлу надо делать ежегодное ТО. как машине.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Поддерживаю.
    Сейчас, в зимний период, вы ничего не сможете сделать без отключения котла и выпуска из системы воды (если у вас вода).
    Терпите до лета.
    А далее, все РБ в СО необходимо проверить и провести ТО котлу. Вы должны знать какое давление в системе у вас рассчитано. Выполнить слив воды из системы, проверить манометром давление в РБ, накачать все РБ до требуемого значения в СО. После залить воду в систему, выпустить воздух из системы, довести СО до необходимого давления (на 0.1-0.2 бар выше чем во всех РБ).
    Вообще как правильно накачивать РБ есть кучу обсуждений на форуме. А вообще лучше вызовите специалиста и проводите ТО каждый год.
    На рабочую систему вы не можете сказать вышел ли воздух или нет. см. выше.
  8. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Первый запрос в гугле мне выдал инструкцию как проверить и настроить РБ. И сливать воду из системы для этого совершенно не обязательно. Отключается котёл, далее открывается ниперль сверху РБ, если пошла вода то бак под замену, если воздух или ничего то дальше закрываются краны под котлом и открывается сливной кран котла через который из котла сливается вода. Вода слилась подключаем насос с манометром к нипелю и накачивается давление указанное в паспорте на котёл. У меня 0,5 бар. Накачивается несколько раз, так как при накачивании каждый раз выходит некоторое количество воды из слива и давление падает. Накачиваете пока давление перестаёт падать на манометре и вода не течёт. Дальше закручиваете колпачок, открываете краны и добавляете воду в систему. Запускаете котёл.
    Насчёт обслуживания вы правы конечно, Летом делал обслуживание согласно инструкции к котлу, ну вот разве что давление в РБ не проверил...
