Сочится конденсат из стыка между дымоходом и потолком
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем anyaBC, 10.01.17.
  1. anyaBC
    anyaBC
    anyaBC
    Добрый день!
    Нужна помощь знающих.
    Этой осенью сложили новую печь. На первом этаже большая.
    и на мансардном этаже на основании первой еще одна поменьше с отдельной топкой и с дымоходом входящим в дымоход от нижней печи. IMG_20170109_145513.jpg
    Дымоход не зашит сверху
    Во время морозов, когда топишь печь, стала капать жидкость очень неприятного запаха из стыка между потолком и дымоходом на мансардном этаже
    Где-то в третьей четверти горения дров жидкость даже почти течет.
    Печи топятся сырыми дровами (были заготовлены в сентябре).
    Потолок на мансардном этаже утеплен. Выше дымоход проходит через чердачное неутупленное помещение. Крыша из металлочерепицы. Дымоход на чердаке из красного кирпича, над крышей - из силикатного, никак не утеплен и не зашит.
    Вопрос такой: заключается ли проблема только в сырых дровах, и в следующем сезоне такого не будет, если дрова будут сухими? Или проблема не только в этом, и дымоход нужно зашивать или еще что-то делать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @anyaBC, Вам нужно, прежде всего, использовать чистые и сухие дрова, поменять решим эксплуатации и повысить температуру как дымовых газов, так и воздуха в помещениях.
    За тем, проверить герметичность примыкания кровельного покрытия и гидроизоляционной пленки к трубе.
    Следующим шагом, внимательно изучить и при необходимости исправить устройство оголовка и отведение от него конденсата и осадков.
    А после этого думать о возможной гильзовке и отведению конденсата внутри канала.
    С уважением, Алексей
  3. flbjn
    flbjn
    flbjn
    С маленьким уточнением. В грамотно сложенной печи конденсатообразования быть не должно
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покажите такую печку и я докажу что в ней возможен конденсат!
    Кстати, а если не грамотный дымоход, то куда от него конденсат денется?
  5. anyaBC
    anyaBC
    anyaBC
    Спасибо Вам, Алексей, за Ваш ответ.
    Конечно я предпочла бы сухие дрова, если бы был выбор в данный момент. В следующем сезоне именно так и будет. Пока приходится жить с тем, что есть :)
    Зазора между трубой и кровлей быть не должно. Там все качественно делалось с хорошим герметиком. Сама на крышу лазила смотреть.
    Оголовок тоже вроде не должен подводить - в специализированном магазине был куплен.
    Но все проверить не помешает, Вы правы. И все-такие умудриться раздобыть сухие дрова в этом сезоне.
    Спасибо еще раз, Аня.
  6. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Только в сильный мороз конденсат выделяется?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В сильные морозы, при недостаточной температуре отходящих газов, водяной пар конденсируется на вашем металлическом грибке, стекает вниз, попадает в зазор между гидроизоляцией и трубой и стекает по трубе. На сырых дровах следует топить печь сильнее открыв поддувальную дверь, чтобы в топке веселее горело.
