Расчет максимального расхода через трубу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем YuRRka, 10.01.17.
  1. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Имеется труба диаметром 110 мм (ПНД, длиной около 100 метров) которая переходит в 225 мм (ПНД, длина несколько милометров) трубу. В данный момент в 110-ю качается вода в количестве 1200 м2 в сутки. Давление максимально развиваемое насосом в системе - около 1,5 атм. Если дать больше - то насос не справляется и уходит в защиту.
    ВОПРОС: Сколько можно максимально втолкнуть в такую трубу воды в сутки? Пришло время увеличивать количество скважин для снабжения поселка, но это все упирается в низкую производительность насоса. Необходима его замена. И, я так понимаю, нужно брать насос с запасом процентов на 30, чтобы не работал на максимальной нагрузке.
    По моим расчетам получается что максимально можно втолкнуть около 4000 кубов. Правильно ли посчитал? Это основано на максимальной пропускной способности счетчика на 100 мм трубе. А в саму трубу - получается в разы больший объем. Эти данные необходимы для того чтоб, контора (которая будет рассчитывать) не кинула нас. Точные данные не нужно, просто нужен примерный порядок цифр. Грубо: давление такое-то (например 2,0 атм), объем такой-то и т. д. Ну и может кто посоветует - насос какого производителя рассматривать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые форумчане, кто может ответить на этот вопрос?
  3. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Решено, точнее решение не требовалось. Поставили насос в два раза большей производительности и систему частотного регулирования.
