Как правильно сделать (земля + воздух)?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем scirox, 10.01.17.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    С работает конечно, но лучше было бы если откачку и блокирование т\о делать своевременно, при останове компрессора.
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Кстати, про соленоидные и шаровые вентили. бывает со временем не держат.
  3. scirox
    scirox
    scirox
    по этому быстро готовлюсь :)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я тут в соседней ветке прихожу к выводу, что при возникновении таких сложностей проще поставить отдельный сплит для тёплой погоды. Тем более что в тёплую погоду энергии то не очень то и много нужно => обычный сплит 12-18btu потянет достаточно большую площадь...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, и куда его с плит этот ? у меня полы и стены. как привязать к сплиту? сплит денег стоит... не малых...
    а тут у большинства кто делает тн из наружнего блока есть конденстаор с пропеллером. его легко сделать испарителем на кранах на лето, нету проблем.
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну малоли... Просто как вариант... для развития мысли. Может кого и натолкнёт на что-то полезное.
    Клапана, автоматика, ресиверы, краны, вентили, время, работа, контроллеры тоже стоят прилично. Сравнимо со сплитом. Особенно в московском регионе, где работа, часто, дороже оборудования.
  9. delarriver
    delarriver
    delarriver
    хороший сплит тоже нормально стоит. а вот взять 1 кондей и переделать на геотермалку, добавить 4 обратных клапана и немного трубы, сделать бивалент, дешевле некуда)
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Но это для тех кто любит что-то сделать своими руками
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Бивалент - это что? Воздух с Гео?
    Вот посмотрите какие у меня там сложности возникают...
    https://www.forumhouse.ru/threads/287886/page-30
    И стоимость решения этих мелочевок с сервоприводами, капанами, и электроникой - сопоставима со сплитом. Я тоже так думал что это всё копейки. А по факту получается ОгоГо.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эта схема для реверса (что бы иметь противоток при любом режиме - нагрев/охлаждение), а испарителей может быть сколько угодно, как и конденсаторов;) Правда при охлаждении помещения подключать воздушный контур при наличии грунтового ... если только для тестирования.
