1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Мини дом 60 кв. м на 6 сотках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Val_val, 10.01.17.
  1. Val_val
    Val_val
    Val_val
    А еще нам наконец то поставили мачту и счетчик подключили!
  2. charanet
    charanet
    charanet
    @Val_val, как мне знакомо ваше метание с полом, вот что значит выбор есть) муки одни с этим разнообразием
  3. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Отлично получается! А как себя показал Ваш новый пол в плане шума? Помог ли суперпол?
  4. Val_val
    Val_val
    Val_val
    @Exflow Мы поняли что суперпол действительно супер после того как уложили его в ванне. Мы знали чего ожидать по этому он полностью оправдал наши ожидания а уж с подложкой 0,5 и ламинатом 0,8 вообще монолит! Хотя сказать по правде мне не с чем сравнить)
  5. Val_val
    Val_val
    Val_val
    Пол - done! :|: За 8 часов и 2 перерыва на кофе мы с мамой сделали обе спальни!
    Долго потому что подгоняли каждый шов так что бы волосинка не прошла:
    И как то очень искажен цвет ламината на фото, может искусственный свет и стены его так желтят? На самом деле он вот такой:
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Val_val, поясните плз "чего ожидали от суперпола". Зачем поверх ровной поверхности ОСБ делать еще более ровную поверхность? Под подложку ламината или линолеума и ОСБ бы прокатило, разве нет? В чем плюсы?
    И подскажите плз марку ламината что вы уложили. В инструкции от него была регламентирована подложка более 3мм толщиной? Просто обычно тонкий 8мм ламинат как раз НЕ НУЖНО класть на толстую подложку, и это пишут даже в инструкциях от дешевого китайского ламината "из зеленого магазина". Ибо ламинат, продавливая толстую мягкую (у вас же не пробка 5мм под ламинатом?) подложку, будет гнуться на стыках, и швы со временем слегка разойдутся.
  7. Val_val
    Val_val
    Val_val
    @avamonster Ожидали уменьшения гулкости и вибрации пола. Я вот вешу 55 кг и передвигаюсь как нинзя, меня не слышно :cool:а муж 90 кг и когда идет он то вся посуда в доме вздрагивает и начинает хаотичное перемещение в ритме танца:aga:. Цели что то выровнить не приследовали, основание было ровное но в некоторых местах панели задирались почему то (может сами панели суперпола были гнутые).
    У нас ламинат Egger 33 класса, инструкция к нему была, но что в ней я не помню, я больше их ролики на ютубе смотрела. По поводу подложки пишут что вытаптывается и деформируется мягкая рулонная, плотная листовая не изменяется со временем. В интернете в инструкциях еггера нашла "На поверхности прокладывать влагозащитную полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм, выступающую в качестве пароизоляционного барьера. Для шумопоглощения мы рекомендуем исключительно те подложки, которые специально предназначены для ламинированных напольных покрытий с бесклеевой замочной системой CLIC."
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Так и хочется тебя покормить(
    А вот это 100% правда. Делал тут пару лет назад косметику, пол не ровный слегка, так там обычная вспененная подложка за 200р рулон протопталась в этом месте за 3 дня, и начал пол скрипеть. Еловая толстая подложка определенно то что надо. Но не дешево, к сожалению.
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ага, т. е. решали дополнительными 20мм кнауфСуперпола проблему пола на лагах с завышенным шагом между лагами, и с заниженной толщиной лагов, известную как "барабан" или "батут", так?
    Тогда вопрос видимо к @Лидер:
    Какое расстояние между винтовыми сваями (план свайного поля бы с размерами) ? Какая высота от земли? Почему они сверху швеллером не обварены, и диагональных связей нет? Брус поверх свай "целиковый 200", не из досок набран, так? Еще план самого пола бы с раскладкой листов (сип на полу то хоть 224, не 174?) и размерами. По фоткам в этой теме мало что можно понять.
  10. Val_val
    Val_val
    Val_val
    @avamonster
    У нас весь контур 174, кроме внутренних перегородок, они 124. Вот свайное поле, обвязка бруса, раскладка панелей:
    С расстоянием до земли все ок, куда там швеллер?
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Подытожим увиденное на картинках:
    1. расстояния от земли до бруса обвязки Вы не знаете. Похоже там гдето 400.
    2. Ни швеллер, ни диагонали к сваям не приварены. Сооружение тупо качается на сваях без связей, поищите по форуму, прецеденты описаны.
    3. "Обвязка" сделана из цельного бруса, не из сплоченных досок. Как и где оно там уже потрескалось - никто не знает.
    4. Пол сделан из сип 174, т. е. "лаги" высотой 150. Пролеты "лагов" в комнатах 2800. Шаг - 1200. Facepalm.
    5. Сваи и обвязка не попадают на стыки листов сип.
    Зададимся же риторическим вопросом, а сильно дороже был бы СВФ с нормально расположенными обваренными сваями, и нормальный пол из узких сип-панелей 2500х600х224, версус дополнительная покупка суперПола и геморрой с его пилением и укладкой? И пожелаем удачи хозяевам домика.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Переиначим:
    1. Расстояние от земли до обвязки визуально до 50 см, т. е. никакой диагональной обвязки свай не требуется.
    2. Швеллер под брус это деньги на ветер. Про диагонали уже выяснили. Кто сказал, что дом качается? Откуда такой интересный вывод?
    3. Брус в обвязке у меня, например, из двух СС 100х200, трещин нет. Тут вполне возможно, что тоже сухой брус в обвязке, кто сказал, что он потрескался и даже если где-то треснул, как эта трещина повлияет на прочность конструкции?
    4. Пол сделан из СИП, а не по лагам, поэтому сравнение не объективное.
    5. Кто сказал, что в СИП это не допускается? Главное, что стены попадают на оси свай.
    Супер пол в данном случае...это тупо subfloor для распределения нагрузки по поверхности. Иначе мы будем ходить по ППС через ОСП 12мм, т. е. это штатное забугорное мероприятие.
    А хозяевам, да, удачи! :hello: У них отличный домик! :super:
  13. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот почему вы считаете что ваше мнение верное, и пытаете его тут навязать?
    Кто вам такое сказал, что сваи надо обвязывать уголком или швелером при высоте 40 см?
    Кто вам сказал что дом качается, от куда вы придумали себе такие выводы?
    Вы привидите пример, где брус обвязки треснул так что развалился. Или не сквозная трещина в брусе, длиной ну какие они бывают от усушки, см 40, не больше, хуже чем срощеные 3 или 4 доски, где точно есть сквозные щели на всю длину доски, и держатся они между собой только на крепеже
    Про использоваие панелей на пол и потолок 174 мм, да уж лучше не надо.
    Почему привозя какие то утверждения, не удосуживаетесь привести какие то подтверждающие слова аргументы, почему кто то что то должен опревергать со слухов.
  14. Copchik
    Copchik
    Copchik
    @Val_val, расскажите об ощущениях. У Вас довольно маленькие спальни и маленькая кухня-гостиная. При этом коридор почти такой же как кухня. Если бы сейчас строили заново, что бы изменили ?
  15. Val_val
    Val_val
    Val_val
    @Copchik Все более чем устраивает, ничего бы не поменяли)
