Обогрев дома 260 кв. м. с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Golostan, 10.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @kmvtgn, @Кучма Олег,
    Щас научите...
    Розетки - гуськом, несколько ниток в доме. Т. е. по полу, поднял петлю 30-40см и дальше. Я сначала тупо мелком по два метра отбил периметр всех комнат, затем убрал лишнее.
    Сигнальные - витуха и коаксиал, те да, звездой в одно место.
    Освещение по верху. Отдельным кабелем.
    Т. е. стены остаются ЧИСТЫЕ. Если уже чего-то приспичит менять по розеткам - достаточно поменять кусок провода от розетки до розетки...уложив в плинтус.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут решать нечего. Берете ПНД25 и укладываете "улиткой". У меня километр ПНД20...надо было 25. Цена вопроса 15-20тыр.
    А вот как женить поротерм и штробление - это вопрос.
    Честно говоря, не понимаю прикола в больших и дырявых кирпичах. В сети где-то видео есть, как с помощью полукувалды заходят в такой дом в любом месте - за 5 минут...
    Что поротерм, что газобетон - очень хорошо продуваются. Это значит - всё равно будете утеплятся в дальнейшем. Бестолковый материал, только что легкий.
  3. Golostan
    Golostan
    Golostan
    В части электрики всё так и будет. Это опыт ремонта квартир. Сейчас именно так сделано в квартире - просто супер! Ни какой мороки и всё очевидно, где провода какие и сколько. Вообще я из IT, в этой части вопросов нет.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Коллега, значит:)]
    Их бин инженер ростелекома. От нищеты пришлось познать холодилку, химию, слесарку, штукатуром и прочий разнорабочий... высокооплачиваемый труд.
  5. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Вы имеете ввиду ПНД25 улиткой на стены? Штробление ни как. Всё равно стены штукатурить, можно тут подумать. В общем решу так или иначе.
    Честно говоря, при наличии окон в доме париться для проникновения в дом с дверьми или стенами как то не серьёзно ;) А уж тем более долбать стены по 5 минут кувалдой. Хотя премия Дарвина не подтверждает наличие и таких рекордсменов. Даже при квартирных кражах наличие доступного остекления с вероятностью на 90% будет использовано для проникновения, а не ковыряние в железных дверях. Про отдельно стоящий дом думаю комментарии излишни:close:
  6. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Приятно встретить коллегу, тем более обладающего таким широким техническим кругозором :hello:! Вир ецт на стороне заказчика и с вами тоже имеем некоторый бизнес :super:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня в стенах медь. Там фреон. Изначально планировал только стены. Сделал.
    Затем добавил пол - ПНД...побоялся московских тарифов...
    Сейчас бы делал только стены, прихожку, ванную и часть кухни - комбинацией непосредственной конденсации и термосифонов.
  8. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Если делать медь и фреон, можно уменьшить сечение трубки? Или площадь есть площадь?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не забудь рассказать еще, какими плясками и бубнами выводишь ТН на режим, когда фреон жидкий залег в стенах, и как отопить дом если компрессор (или еще что-нибудь) вышло из строя. Когда в стенах труба с теплоносителем - электрокотел решает проблему.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    У меня в стенах труба такая же как и в полу, 16х2 pe-rt. Очень доволен, температура в комнатах равномерная, подачи в морозы 28С хватает за глаза. всего 16 контуров (10 пол 6 стены), прокачать не проблема, это большой плюс когда много контуров для ТН... ибо нужен проток!
    У меня была халява по штроблению, поэтому уложил в штробы, также делаю теплые подоконники.
    в эркере будет теплая сидуха, там какраз подача, змейкой будет залита баетоном... аля как лежанка на печи на фото первом слева видно оставлена труба
    на беспорядок внимания не обращайте.
    Дом увы не утеплен, не успел к зиме, армопояс промерзает при -20...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    там куча нюансов, нужно соблюдать скорость движения фреона и лучше не делать вертикальных участков. Это сводит на нет идею ибо отбить периметр удобно только под окнами, а двери обойти тяжело.
    Вариант с обходом по всей высоте пусть и с меньшим шагом возможно эффективнее DX стен т. е. чем больше площадь теплых стен тем больше компенация потерь и ниже Т подачи.
    А современные DC насосы на СО жрут копейки, до 50вт, нет смысла за них переживать.
  12. Golostan
    Golostan
    Golostan
    НЕ совсем понял из фотографий расстояние между трубами. Оно разное везде? По какому принципу?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, изначально считал просто два конденсатора. Поджатые своей капиляркой нитки - две трубы вверху и одна (жидкостная) внизу...работает на ура. Проблема заставить работать стены в режиме инвертора, хотя бы 50-150%. Уж очень сильно меняется "поедающая" способность стен ..от температуры и ветра...и солнца.
    Принципиально, жду компрессор, буду испытать термосифон. Симбиоз непосредственной конденсации и термосифона - вполне позволит уложиться в скорость 1.5-5м/с. Т. е. легко достигаем режим 30-150% производительности.
    Экстрим, конечно. Но два ТН лучше одного+ТЭН. Так что не страшно.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Высота блока 24см, вот укладывал с шагом 24... у меня пазовые кбб блоки, просто при штроблении сама вываливается 1 перегородчка и получается штроба 3х3см, вот в нее уложил сначала обрезки бемпферной ленты = как утеплитель и потом трубу в растворе, фото есть в моей теме.
    По технологии же надо было закреплять турубу на спец скобы к стене и штукатурить, но мне столько штукатурки было жалко тратить да и скобы денег стоят. А штроборез халява...
    Да и жить уже сейчас надо а штукатурка... дело долгое.
    РАсстояние делал меньше внизу и больше сверху, цель обогреть больше низ и меньше верх. Но потратить всю трубу без обрезков... как-то так
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Главное потом картину не повесить "в" эти трубы в стенах.
    Жена часто просит чего-нибудь повесить, все время наряю в папку с фотографиями (с размерами) электропроводки.
