1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фотоаппарат искажает цвет. На самом деле не такой яркий
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да я не только цвет имел в виду, сам по себе комод хорошо получился.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    И "иконостас"в рамочке знатный!
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередная необходимая поделка. Вешалка с тумбой под обувь.
    Вешалка с решеткой, как делал есть тут #221
    Тут в столярке был вопрос о щитах. Вот пара фото, как делаю. Фугую на пиле и склеиваю на гладкую фугу, а потом строгаю. Перепады высот ламелей бывают и по 2 мм. Строгаю с переворотом, но одна сторона всегда получается относительно плоская и начинаю с более кривой. Щит толщиной 18 мм.
    Пока только этапы. Далее будет понятно, что и для чего. Начал с вешалки. Она овальная. Хотел делать с полкой под шапки, но в процессе решил оставить эту идею.
    Использовал старое приспособление. Щиты закреплены саморезами. Глубина фрезеровки по 3-4 мм. Фреза спиральная 8 мм.
    Из серединки получилась хорошая подставка под горячее. Только склеил и на торцовке нарезал пазы глубиной 4-5 мм, чтобы не выгибалась.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Далее опилил готовую решетку в размер.
    Решетка из рейки 13 мм. Щит 18 мм. При пазе 13 мм остается совсем мало. Поэтому решетку решил сделать в виде филенки и для её обрамления использовал фасадную фрезу.
    Край решетки делал на циркулярном станке. Фрезер её ломает, а на циркулярном станке получается аккуратно.
    Правда, пришлось сделать новую вставку из фанеры. Угол наклона диска 10 градусов.
    Профиль обрамления такой. Сборка на шкантах.
    Далее. Шлифовка, тонировка, грунтовка, шлифовка, патина, шлифовка, тонировка и пока все. Дальше в следующие выходные.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Очень красиво! А у меня пока все криво:(Учусь.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Очень симпатично получается! Идея с "филенчатостью" решетки - супер! :super:
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Закончил вешалку. Оставалось не много. Покрыть лаком, закрепить крючки, сделать петли для крепления на стену и повесить на место. По порядку.
    IMG_0615-1.jpg IMG_0616.JPG Лак AF - 7240
    Крючки покупал на Амазоне по доллару за штуку и давно. Поставил уровень с равным расстоянием от края и приложил крючки. Просверлил по одному отверстию и в крутил саморезы. Выровнял по угольнику и просверлив отверстие закрутил второй саморез. Петли самодельные и убогие. Проще было сделать чем ехать искать.
    Далее на стене нашел доску обрешетки с помощью приборчика, разметил, закрутил саморезы и повесил на место.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Немного высоковато, но ... Когда делал обрешетку о вешалке не подумал, а сейчас поздно думать.
    Приступил к изготовлению тумбы. Тумба из сосновых и осиновых щитов с парой решёток. Решетки обычные. Фрезу использовал спиральную, но не твердосплав, а HSS. Если не перегружать сосну и осину режет вполне хорошо. На фанере 12 мм подобную фрезу 12.7 мм загубил сделав десяток пазов под шипы. Перегрелась и моментально затупилась. Теперь нужно точить, только где и за сколько не понятно. Может оказаться проще и дешевле купить новую.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Узнал насчет заточки фрезы. В ЦРИ заточка стоит 263 рубля за грань. На фрезе 2 грани и при цене фрезы в 11$ точить смысла нет.
    Для изготовления решетки использовал приспособление описанное здесь #225.
    Остатки реек использовал для подставок под горячее.
    Для сборки корпуса использовал шипорезку и приспособление сделанное ранее. Показано здесь.#77
    В процессе захотелось его модернизировать. Сделать из него полноценное присадочное приспособление с возможностью присадки мм 600. Что то вроде ASSISTENTА
    Не всегда это нужно и удобно поэтому скорей всего придется просто сделать дополнительно длинную верхнюю часть. Ну и в отверстия на уголках в крутить металлические втулки. Одна резьбы в фанере испортилась. Пока работал с тем, что было. Не идеально, но существенно удобней чем без приспособления. Втулка для фрезера 12,7 мм фреза китайская спиральная HSS - 6 мм цена 71 рубль. Не знаю, как она будет работать при изготовлении пазов, а при изготовлении отверстий под шканты очень понравилась. На фото варианты использования приспособления.
    Hot-Extra-Long-2-Flute-HSS-Aluminium-End-6mm-Mill-Cutter-CNC-Bit-Extended-New.jpg_50x50.jpg Это она
    IMG_0641.JPG IMG_0645.JPG IMG_0653.JPG IMG_0656.JPG IMG_0658.JPG IMG_0660.JPG
    Далее шлифовка, покрытие морилкой и сборка. Больше не успел.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Почти закончил тумбочку для прихожей. Осталось только ограничитель для дверки установить.
    Первый раз красил грунтом и лаком в сборе. Так то быстрее, но не удобно и при покраске частями качество чуть лучше.
    Дверка и филенка из осины. С сосной по проще работать чем с осиной. Морилку без грунта впитывает не равномерно, текстура не всегда видна, строгается не всегда хорошо (задиры, ворс), шлифуется отлично. Интересно выглядит без тонирующей отделки, но такая мебель нужна редко.
    Решетку покрывал в несколько этапов. Тонировка, грунтовка, шлифовка, патина, шлифовка плоскости, тонировка, лакировка. Хотелось темную середину квадратов и светлый верх. Патина цвет орех, но просто черная бала бы лучше.
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Воплотил - https://www.forumhouse.ru/posts/17882282/
    Фанера 21 мм.
    Подтверждаю - очень удобная штука. Простая, универсальная, мобильная, устойчивая. Очень доволен. Еще раз спасибо! :hello:
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Дима, а фото дровника выложи! Интересно! Столик, класс, рабочий
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @QWEsad, прошу прощения, что не по теме... :hndshk:
    Это про дрова, которые на заднем плане? Это не дровяник, это так, просто костер. Временное их убежище :)] Хотя для нас костер совсем не простой, необычный для наших краев. Экзотика, так сказать. Он круглый, ну, типа, цилиндр. Первая проба для меня. Фото и комментарии в моей теме тут - https://www.forumhouse.ru/posts/18635097/
    Если, что, задавайте вопросы там... :hello:
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Круто!
