1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @QWEsad, у тебя там стабилизатор в тумбе для циркулярки?
    я на всю мастерскую повесил стабилизатор на 12кВА...
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это не стабилизатор. Станок на 120 вольт, понижающий трансформатор на 4 кВт.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Продолжение изготовления двери. Лет пять назад сделал похожую дверь. Благополучно стоит, не коробится и главное, что для неё было не нужно искать толстый ровный материал. Была в наличии доска 22 х 100 мм из неё все и сделано. Сегодня внешне нужна такая же дверь. Толстой сухой ровной доски по прежнему нет и поэтому все та же старая технология. Все просто сделан внутренний каркас, толщиной 20 мм, на который приклеены доски с выборкой под филенки по 14 мм толщиной. В результате имеем дверь толщиной 48 мм с утепление пенополистеролом 20 мм.
    Каркас из доски 20 х 100 мм с выборкой прямых пазов и ласточкин хвост. Пазы выбраны на циркулярном станке с кареткой. Ничего не долбил и не извращался с вырезанием лобзиком.
    Подрезку пазов делал ручной пилой с импровизированным стуслом. Обрезок доски с одной стороны 90 гр. с другой 15 гр. Довольно удобно и главное просто и быстро.
    Каркас поджал струбцинами и с внутренней стороны зафиксировал шпильками 18GA - 45 мм.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Далее подготовил накладки и сделал пазы под филенки.
    Потихоньку все это приклеил на каркас. Так как в каркасе сделаны пазы для снятия напряжения решил их использовать для фиксации накладок от смещения. Вроде ерунда, но накладки гарантировано остаются на своем месте при затяжке струбцин и их не видно.
    Приклеил все кроме верхних и нижних накладок. Они будут клеиться после того, как вставятся филенки. Накладки с одной стороны будут не совсем обычные. Был упаковочный брус 90х90х2400 мм. Вот из него. Дерево желтоватое отлично обрабатывается, думаю, либо лиственница либо кедр. Жаль больше нет, только на обвязку и хватило.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так они же совсем разные! Кедр пахнет ВСЕГДА. Наждачкой провёл, и сразу запах. Лиственница не пахнет, я не чую. Но она обрабатывается не особо, могут занозы оттопыриться. Тонюсенькие такие, хуже иглы.
    И в лиственнице почти нет смолы, только в карманах.
    Надо бы разъяснить эту сову.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С дверью, как то не задалось. Нужен был подсвечник и Остапа понесло... В результате дверь не доделал. Хотя, и так бы не успел. Лак долго сохнет. Закончил все филенки, собрал одну сторону и покрыл первым слоем лака все. На фото процесс сборки.
    А так развлекался.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    IMG_1176.JPG IMG_1177.JPG IMG_1179.JPG IMG_1180.JPG IMG_1181.JPG IMG_1182.JPG IMG_1183.JPG
    Покрытие где лак, где масло. Но так все по простому. Времени на соблюдение технологи не хватило.
    Саморез это чтобы масло просохло и не склеилось.
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Диаметр сверла какой? На вид вроде 40.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Под свечку 36 мм, под стеклянную чашку 46 мм. Под свечку лучше делать с зазором. Она прилично греется и масло может загореться. На капе так и сделано 40 мм.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Дверь почти доделана. Вставил утеплитель, закончил обвязку, примерил и опилил по размеру, отшлифовал, но не успел покрыть лаком второй раз. Взял алкидный паркетный лак, а он довольно долго сохнет.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Дверь готова и стоит на месте. Стало заметно теплее.
    Начал новый проект. Вдохновило видео, вроде было в столярке, Стружкоотсос: друг или враг ?
    В общем в видео мысли правильные и все толково, но у меня совсем другие условия. Нет помещения куда можно вынести стружкосос. Поэтому решился на эксперимент. Сделаю отдельное помещение в пределах стружкососа. В качестве фильтров решил попробовать автомобильные салонные фильтры. Для начала поставлю 4 фильтра. Размеры 117-285 мм цена в пределах 140 р. за штуку. Правда тут мне презентовали специальную ткань, но это уже после начала работы. Так что делаю, как начал, а там видно будет. Идея простая, габариты увеличит на 50 мм, как будет работать посмотрю. Пока готов каркас и одна стена из ДВП. Нижняя часть будет открываться для уборки мешка.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну что. Эпопея с отдельным помещение в пределах стружкососа завершена. Внятного впечатления от эксперимента пока не сложилось. Эффект определенно есть, но на сколько этот вопрос пока без ответа. Мешок менять удобно. Две части короба съемные на задвижках и замочках. Для низа крышек использовал пару фрез.
    Шланг уплотнил.
    Думал фильтров будет мало, но они вполне нормально держатся даже без дополнительного крепления. Раз не вылетают, значит вполне справляются с потоком воздуха.
    Далее буду наблюдать, как они собирают пыль. Пока даже мешок стружки не набрался.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    После отдельного помещения в пределах стружкососа потянуло в сторону разделочных досок.
    Увлекся и сделал, пока 4 штуки, подставки под горячее, пару молотков для мяса. Все в одном стиле. Доски торцевые 30-33 мм толщиной, переклей 18-20 мм. Просто решил избавиться от обрезков, а за одно и посмотреть что нужно из оборудования. Делал первый раз. Клей использовал
    TITEBOND III ULTIMATE ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОСТОЙКОСТИ Разрешен для производства изделий, соприкасающихся с продуктами питания -разделочные доски и пр.
    Доски и молотки покрывал вазелиновом маслом (минеральное) продается в аптеке 100 гр. 45-60 руб.
    По материалам. Была доска падука, брусочки рябины, береза, обрезки дуба, амаранта
    Тут все просто. Переклейка, фрезеровка, вставка набора реек (толщина рейки 1,2 мм), склейка, фрезеровка вставка второго набора реек, строгание, шлифовка зерном 100 и 180, врезка цветочка, фрезеровка ручки, покрытие маслом, сушка (24 часа), установка ножек.
    Вторая доска все то же, только нарезка частей помощью каретки. Вставки рябина. Нравится больше чем береза. Более плотная и под отделкой сохраняет цвет.
    Далее из остатков березы и реек падука решил сделать торцевую досочку. Пока не покрыл маслом была достаточно беленькая. После масла цвет стал заметно темнее. Поразила впитываемость березы. На эту маленькую досочку ушло 100 гр масла и похоже это не предел.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Далее решил использовать обрезки дуба. Остатки от кухонных фасадов.
    Просто обрезать и переклеить, как то не очень. В пазы вклеил рейки из березы, рябины, падука.
    Потом все переклеил и порезал на полоски. Стал складывать и понял, что чего то не хватает и ктому же не все хорошо проклеилось, особенно в пазах. Сделал шаблончик, обрезал лишнее, отфрезеровал и склеил.
    После склейки получился вполне симпатичный квадрат, но не без косяков. Волевым решением обрезал косяки и сделал ручки.
    Но, как то скучно. В общем, подумал и решил изобразить на доски букет.
    ножки цветков из амаранта толщиной примерно 1. 2 мм. Фреза спиральная из китайского наборчика, заглубление 5-6 мм. Фрезеруется на удивление легко. 3 цветка сделал сразу, а светленькие позже. Одна ножка чуть толще, перепутал фрезу. Надо было все делать со светлыми лепестками.
    Потом сделал подставки под горячее из падука. Покрытие масло Ауро.
    Затем молотки для мяса. Материал падук, дуб, рябина. Получились подарочные наборчики. Хотел сделать и подставки для салфеток, но надоело.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Наборчик здоровский получился. :super:
