1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сделал кормушку для птиц. Использовал пару подставок под цветочные горшки. В нижнем просверлил несколько отверстий 3 мм для стока воды.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Еще один проект выходного дня. Идея была успеть все за 1 день, но удалось только за полтора.
    В общем "Botan" от японской фабрики Maruni. Русский вариант.
    Начало идеи было тут https://www.forumhouse.ru/threads/399604/page-176
    https://www.forumhouse.ru/threads/399604/page-178
    Потом просто сложилось так, что понадобилась скамейка, а все варианты которые нравятся, за пару дней точно не сделать. Тратить много времени не хотелось вот и решил сделать Вotana.
    Почему Русский вариант? Обусловлено выбором материала и ценой вопроса. Материал в основном халявный и не такой красивый, поэтому вся цена сложилась из расходников и покрытия. Это примерно 800 рублей из которых покрытие 662 р. Размеры тоже не все оригинальные, но +- 5 мм. не более.
    Скамейка действительно очень удобная. При просмотре фото резали глаз углы 90 градусов на досках, даже думал сделать фаски, но присев понял, что в них нет смысла. Углы не чувствуются и комфорту не мешают.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А где см процесс изготовления, чертежи и фото?
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Процесс и чертежи.
    Чертежей нет. В теме есть размеры. Распечатал фото, предположил толщину доски сидушки 40 мм и пересчитал размеры. Углы просто померил транспортиром. Ножки низ 6 градусов спинка 10+10 градусов. Т. Е. 10 градусов наклон ножки и 10 градусов наклон доски. Сознательно промахнулся с высотой сидушки на пару мм.(лень было делать не круглый размер) и ошибся на 5 мм с высотой опоры под спинку. Наклон досок сидения примерно 5-6 градусов.
    Материал. Это главное отличие. Нет у меня хороших досок нужного размера. Из-за этого и конструкция сложней оригинала и времени ушло больше. Поначалу хотел сделать из доски 40х100 мм, но отстрогав 1 вертолет понял, что получить толщину хотя бы 38 мм не получится. Поэтому использовал халявный брус 90 мм, упаковочную доску и остатки карагача. Все это пилилось, строгалось и переклеивалось.
    IMG_0745-1.jpg IMG_0746 -1.jpg IMG_0747-1.jpg IMG_0748-1.jpg IMG_0750.JPG IMG_0753.JPG IMG_0756.JPG IMG_0757.JPG
    Углы после склейки, выставив ограничение глубины, выровнял на торцовке.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Карагач дополнительно фиксировал микро шпильками. При таком варианте сборки гораздо проще получить ровные ребра заготовок. Изначально с учетом трудностей при склейке заготовки были на 5 мм шире. После поэтапной склейки всех заготовок на циркулярной пиле выровнял ребра.
    В результате имеем такой набор для одной ножки.
    Далее с помощью одноразового приспособления сделал пазы ласточкин хвост для поперечин.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Далее склейка ножки. Здесь тоже поэтапно. Конечно имея нужный материал это гораздо проще, а так после склейки одной ножки вторую подгонял под неё. Ну и в оригинале задний угол между ножкой и спинкой плавный.
    Затем сделал поперечины и собрал каркас. Поначалу не мог понять, как сделали доски сидения наклонными, а потом решил не изобретать экзотические трудоемкие варианта и сделал клинья. Они приклеены и зафиксированы шпильками.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В оригинале не видно крепежа сидения и спинки. Хотел сделать это на шкантах или шипах, но доски влажноваты 18-20% поэтому решил не мудрить и закрепить их на конфирматы закрыв их заглушками из карагача. Покрытие масло. Шлифовка зерном 100.
    Вроде все.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередное изделие. Стало холодно и пришлось из мастерской убрать всю водорастворимую химию. Так как мой шкафчик приватизирован под заготовки. Пришлось сделать новый. В общем просто шкафчик на 3 полочки 1200х650х320 мм, но с дверками от адвокатского шкафчика. Проект есть в Woodмастере за 2013 г. № 5. Правда, оттуда только идея и то частично.
    Процесс простой. Нарисовал, сделал щиты. На щитах сделал пазы ласточкин хвост с помощью этого приспособления #263
    Шипы на щитах сделал фрезой энкор 9317. Собрал корпус. Сборка руками без киянки. Далее сделал рамку для верха. Сразу просверлил отверстия для крепления крышки. Рамка к корпусу крепится на клей и фиксируется саморезами. Отверстия для крепления крышки мм 6, зенковка под шайбу 20 мм.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Далее сделал рамку для дверки и направляющие. Вся рамка сделана без применения фрезера.
    Сделан паз 4 мм, склеено на шпонку из фанеры, погружной пилой сделаны пропилы, жужей и стамеской подчищены углы. Последнее фото направляющая для дверки. Дверки со стеклом.
    Далее. Тонировка, покрытие маслом текнос, сверление отверстий для ручек по кондуктору.
    Потом сделал штапик, вырезал стекло, вставил в дверку и закрепил штапик на микрошпильку.
    Собрал шкафчик и поставил заднюю стенку.
    Попробовал на этом изделии брашировальную щетку. Интересно, но нужно было бы попробовать поиграться с цветом, но для шкафчика под химию и так нормально.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередное маленькое изделие в подарок. Столик под ноутбук для работы на диване или в кровати. Материал сосна, работы на час полтора без отделки.
    IMG_1084.JPG IMG_1085.JPG Это грунтовка.
    Окончательный вариант по быстрому. Времени катострафически не хватало.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередной небольшой проектик. Попросили сделать на лоджию подвесной шкафчик для заготовок.
    размеры 1200х650х200 мм. Все просто и не затейливо, но с учетом веса заготовок и практически улицы все соединения на шипах, фасады из пере клееной доски. В основном щит 16 мм, филенка 15 мм, обвязка фасадов 18 мм. Все из распиленного бруса и упаковочной доски.
    Так как материал не достаточно сухой и не самый лучший, а просто упаковочный, обвязку фасадов решил сделать из пере клееной доски. Такие доски более стабильные, не нужно мудрить с шипами. Потом короткие части подрезал на торцовке до нужной ширины
    Верхний, нижний и боковые щиты собраны на шипы открытый ласточкин хвост. Четыре полки тоже на скользящих шипах ласточкин хвост. Они специально прослаблены. чтобы можно было собрать руками. На фото зазоры кажутся большими, но фактически 0,5-0,7 мм. Стенка 200 мм и все собирается с усилием.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так как высота боковых стенок 1200 мм пришлось мудрить с установкой шипорезки.
    В боковых стенках сделан паз ласточкин хвост для полок. Все то же приспособление. Полка в одну стенку вставляется легко, а при сборке уже не так просто. Приходилось и подбивать. Было бы соединение более плотное, думаю, было бы не собрать.
    Тонировка от Новбытхима, водная, цвет клен, но разбавлена изопропиловым спиртом в 4 раза. Быстрее сохнет, набор цвета за счет двух слоев покрытия. Чем больше тем темнее. Покрытие остатки масла Текнос #142
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Для филенки использовал тонкий шит мм 14-15 и вертикальную фасадную фрезу.
    Вполне нормально. Достаточно чистенько, за 2 прохода, но лучше с прижимами и толкателем. Иначе получается хуже, а без толкателя рвет край на выходе фрезы. Вроде все.
    Смотрю на стол и вижу, что пора делать новый.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Прижимы "утащил"в копилочку:hello::hndshk:
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пружины на колёсиках от чего, интересно?
    Колёса не спасут от обратного удара, но работать безопаснее и удобнее, несомненно.
