Дом 220кв.м., Воронеж, Воздушная система отопления и вентиляции
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Flowersnoname, 09.01.17.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Мне пока до этого далеко.
    По проекту Зима 2017-2018
    Пирог будет взят самый стандартный с форумхауса с профильной ветки "инженерные системы в сип".
    пол будет из гидроизоляции и цсп листов (возможно из гвл).
    стяжка, не знаю... грязно, муторно... не хочется с ней связываться.
    сейчас у меня в сан. узле (временно!) лежит кусок ленолеума полукомерция.
    честно сказать..я и жена в восторге, пол остается теплым (а не ледяным в случае с плиткой) без доп. подогрева, и защищен от влаги.
    единственный минус, в случае "потопа", вода попадет под ленолеум. плитка тут страхует.
    однако вопрос филосовский.
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Оплатил счет за газ.
    период отопления (10) сентябрь 2016 по (14) апрель 2017, накапало 9678руб. только котел.
    на счетчике =1823куб.
    площадь отопления 220кв.
    3х кратный обмен воздуха в доме через рекуператор.
    влажность в зимний период не опускалась ниже 32 (работал увлажнитель вмонтированный в ВО).
    без увлажнителя влажность падала до 9, дышать было не очень (отключал увлажнитель для интереса на пару дней).
    В целом доволен.
    Когда сделается отделка внутри/снаружи, уберу мостики холода, то думаю, будет еще экономичнее.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Так рекуператор при нулевом сопротивлении имеет проток 222 cfm AKA 105л/с AKA 378 m3/час.
    Это трехкратная рециркуляция воздуха в доме, а воздухообмен (приток свежего воздуха) какой?
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вопрос в точку. ответить затрудняюсь. нужно измерение хотя бы скорости входа.
    есть табличка от изделия чуть меньшего.
    мне замерить нечем. ни манометра, ни анемометра
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Flowersnoname, ну там не сильно выше цифры - макс. поток 105л/с - 378 м3/час.
    То, что эффективность рекуперации они указывают при 110 кубов/час это вообще красавцы :)
    Хотя при ВО, при включенном всегда вентиляторе печки (то есть при эффективном перемешивании воздуха в помещении) - кратный воздухообмен не нужен, а внешний воздухообмен реально нужен лишь исходя из количества проживающих.
    PS: кстати, Алексей предупреждал, что включенный рекуператор с выключенным вентилятором печки практически не обеспечивает вентиляции спален?
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Да предупреждал, хотя это было понятно и по проекту.
    Если оставить включенным только рекуператор, а печь выключить, то остается только вытяжка из грязных зон.
    это устранимо дополнительными воздуховодами, но я уже не захотел.
    Но товарищам советую делать с доп. воздуховодами, это позволяет отключить вентилятор печки в летний период
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это очевидно по проекту. но встречал тех, кто выключает печку, включает рекуператор и считает, что обеспечивает вентилирование...
    кстати еще глупый вопрос. а расходы не только для режима отопления, но и для режима вентиляции...
    - определены ли проектом?
    - проверялись ли при ПНР?
  8. spawnfx
    spawnfx
    spawnfx
    А сколько стоило подключение газа? У самого участок не далеко от вас, рядом с "Озон-3", это ближе к Медовке, где дон делает закругление. думаю начинать стройку с след. году. Выбор пока тоже упал на сип. Кстати не могли бы посоветовать компанию с добросовестными бригадами? Пока только начинаю изучать вопрос. Спасибо заранее, можно в личку.
  9. Rim200
    Rim200
    Rim200
    Алматы
    Скажите как показал фундамент себя под таким домом? У вас грунт сантиметров 60 чернозем, потом глина? Фундамент не загулял после зимы?
  10. peleron
    peleron
    peleron
    @Flowersnoname насколько я понял, на первом этаже приток воздуха осуществляется с потолка. Нету ли проблем с образованием конденсата на окнах на первом этаже? И не слишком ли тянет холодом по полу от окон?
    Вытяжка из холла размещена на потолке или где-то внизу?
  11. Gregarious
    Gregarious
    Gregarious
    Буду признателен за информацию о стоимости и по комплектации системы воздушного отопления. Спасибо.
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    На первом этаже приток воздуха с потолка над проемами на улицу (окна и входные двери).
    Конденсата на окнах нет вообще, т. к. постоянное движение воздуха видимо снимает риски образования конденсата на окнах.
    Холодом не тянет, т. к. скорость движения воздуха у воздушной системы слишком мала, что бы ощущаться как сквозняк. А других движений воздуха в доме нет, т. к. все гермитично и потоки управляются принудительно.
    Скажу, что от окон тянет не холодом. а теплом =) даже в -20 за окном. т. к. дует теплый воздух над окном.
    Вытяжка в холле на 1м этаже размещена в 25 см от пола.
    Вытяжка в холле на 2м этаже размещена в 25 см от потолка.
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Инфо о стоимости и комплектации за 2017год.
    Сейчас многое поменялось.
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Фундамент ФБС шириной 400мм в 2 ряда.
    где 1й ряд в грунте, 2й над грунтом.
    а под первым рядом 40-60см песка пресованного виброплитой.
    данный фундамент очень избыточен, если бы строил 2й раз. делал бы не заглубленную ленту 300*300 или столбчатый наливной жб.
    Грунт у меня 60см нечто похожее на чернозем (на самом деле песок), а под ним чистый песок как на пляже, глины нет.
    Земля не замерзает 3ю зиму. я снег чистил по участку вместе с землей/, поэтому по физике процесса, никаких гуляний быть не может.
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Компании по сип порекомендую те, что первые 3 строки в гугл.
    им без разницы в каком городе монтировать.
    В ВРН монтажников с опытом практически нет.
    Газ стоит 120тр и сроком на 1год если у вас есть время им заниматься и вы юридически подкованы и сдержаны.
    Если газ за 2 недели и без волнений, то 220-250тр.
    При условии удаленности газовой трубы от участка не более 5 метров.
    Стоимость врезки не учитывается. Если газопровод частный, то сумма N, если сдали газ. прому, то вроде как 50тр за врезку в кассу.
    Рукомендую рассмотреть электрокотел. я более газ проводить никогда не буду.
