Щель между брёвен окна второго света
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ocb1985, 09.01.17.
  1. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Если честно, я не вижу предмета спора. В принципе не спорим)
    У каждого свои хотелки и свои возможности. Обычно, чем выше возможности, тем больше хотелок.
    Если вам позволяют средства, а тараканы умеют правильно и обоснованно ставить задачи, в дальнейшем, для ликвидации всех потерь и экономии газа, ваш дом из бревна D 40, можно обложить кирпичом, а сверху обшить сайдингом с утеплением 100мм.
    Но не сразу. С интервалом в 3-4 года.
    А полу-лафет между тем идет на ура!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Затраты на утепление должны отбиваться не за 100 лет, т. е все хорошо в меру.
    У вас возможно, а у нас не так чтобы. Чаще либо бревно, либо брус, либо цилидровка.
  3. КрохаРу
    КрохаРу
    КрохаРу
    Самара
    По теме - автору вопроса:
    это один из случаев, где нужно обязательно применять пружинный узел СИЛА, иначе сила притяжения всегда возьмет свое и коротыши провиснут. Просто на саморезы крепить нельзя - при усыхании бревна опять возникнут щели.
    Как производитель узлов Вам скажу - очень много таких проблем было решено именно с помощью пружинного узла. Скрепить шпилькой можно, но опять же - надо все разбирать, да и обслуживать ее после усушки бревна...Пружинный узел СИЛА и создан для решения проблем косых окон.
  4. КрохаРу
    КрохаРу
    КрохаРу
    Самара
    Конечно не только косых окон, но и фронтонов, участков между окнами - где нет или опоры, или нагрузки от вышележащих бревен.
