Монолитная плита по мелкозаглубленной ленте с переходом на сваи
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем mechan8n, 09.01.17.
  1. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Всем доброго времени суток. Назрел у меня вопрос имеет ли место быть фундамент под дом монолитная плита по мелкозаглубленной ленте с переходом на сваи. Исходные данные: периметр ленты 6*4,5 с перемычкой высота 600 ширина 300 армирование два ряда 14 арматурой там все по правилам плюс подушка песок плюс щебень пролиты водой и провибрированы плитой. Заглублен в землю примерно на 250 отстоял два года не нагружен все норм. грунтовые воды на 8 метрах земля суглинок. В 2015 г был поднят цоколь кирпичем красным семь рядов. Планировал ставить баню но планы изменились будет дом с последующим переходом в баню (гостевой домик) нужно продлить фундамент на 2,5 метра то есть будет 6*7 залил 4 сваи на глубину 1,8 м с выпуском арматуры 14 мм хочу залить плиту по профнастилу Н60 на 250 мм связав ее со сваями армирование в ребрах и одна сетка по верху. дом арболит, пеноблок и т. д пока не определился. Кладку буду армировать кладочной сеткой через каждые 3 ряда, перекрытия монолитная плита то есть две так как крыша будет плоская, под каждым перекрытием естественно армо-пояс. Утепленная отмостка. В связи с чем два вопроса как это все будет работать и как приделать крыльцо на угол где свая. Фото выложу позже. Буду благодарен за любые комментарии желательно подкрепленные какими нибудь данными. Заранее благодорю !
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше показать сразу Вашу затею хотя бы в чертежах - но в первом приближении понятно что риск есть изрядный, по хорошему так не делается.
    Выкладывайте и схемы того, что планируете на этот гибрид сажать.
  3. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
  4. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Примерно как то так !
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если только уверены, что свайки не просядут даже на полмиллиметра - иначе сломает и плиту, и верх конструкции потянет за собой (связка с плитой - тоже опасность в данном случае).
    Так не делается - рискованно.
  6. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Ваш совет как сделать оптимально ?
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Сделать второй замкнутый ленточный фундамент вместо свай впритык к имеющемуся, тщательно гидроизолировать стык и обеспечить дренаж.
    Отлить общий ростверк поверх фундаментов, чтобы связать их в общую конструкцию. Полы делать по грунту.
    Плита с опорой половиной на МЗЛФ, а половиной на сваи это очень рискованное решение.
  8. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Просто сваи уже залиты. Ваши предположения что может произойти ?
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    То что описал выше @urok - просадка свай и излом плиты. Либо, что тоже не исключено - выпирание МЗЛФ морозным пучением и опять-таки излом плиты.
    Заливные сваи без ростверка вообще не используются - почти гарантированно получите неравномерную просадку. Забивные, винтовые, машинные буронабивные - еще туда-сюда...
    В вашем случае чуть более хорошее решение - отлить вместо плиты хорошо армированный общий ростверк на МЗЛФ и сваи. Полы делать по лагам или по грунту.
    Но я бы срубил верхушки свай и сделал ленту.
  10. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    А если не делать плиту а материал заменить на брус как правильно доделать всю конструкцию
  11. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Вобщем задача по максимому быстро сделать дом-баню для пмж пока строю основной дом какие у кого мысли
  12. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Что то примерно этого
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Каркасник с мощной нижней обвязкой. Ляжет на любой фундамент.
  14. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Каркасник не хочу так как ни разу ни бюджетно. такой дом столько стоить не должен. Наткнулся на дома из контейнеров морских вот сейчас тему монеторю. Вроде не дорого и пофиг какой фундамент. А каркасник у меня знакомый построил 10*10 один этаж строил сам с помошником на винтовых сваях с окнами и входной дверью вышел милион и электрика еще. Дома вроде эконом а по итогу не эконом. ОСБ стружка с клеем а стоит не мало.
  15. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    А если залить перекрытие только по ленте выгнать первый этаж пеноблоком отдельно залить плиту от ленты до свай будет как терасса, а перекрытие второго этажа вынести над терассой с операнием на плиту терассы. Вылет будет 2,5 м нагрузки почти не будет на нее или я не прав
