Такого еще не было, насос Бавленец 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем vojer, 09.01.17.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос Бавленец-2
    Виде-ролик содержащий рекламные атрибуты удалён.
  2. Авакс7
    Авакс7
    Авакс7
    Ужасно...:(
    Вибрация разрушает все вокруг себя.
    Представим один вибрационный насос в скважине: вибрация гонит песок снизу, подмывает и угробляет скважину.
    Представим колодец: вибрационный насос разрушает стенки колодца, все постепенно обрушается вниз... - итог, губим колодец.
    А представьте, был один вибрационный, а стало два! (процесс угроблении скважины или колодца увеличивается в два раза).
    Нет ничего лучше хорошего погружного центробежного и винтового (эконом вариант) насоса.
    Производитель хотел выделиться, но не в том направлении ...надо думать.
    Вообще - вибрационный насос - для бедных. А скупой потом платит дважды! Подумайте лишний раз, а нужны ли эти проблемы? Скважина и колодец, стоят дороже. Как-то, так.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Винтовые насосы через год перестают нагонять давление. Весь форум завален жалобами на Калибр и Вихрь. Кроме привлекательной цены и малого энергопотребления, ничего хорошего в винтовых насосах нет.
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Разваливаются пополам.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В 100500-й раз... Если скважина/колодец сделана как попало, то её любой насос разрушит. Обсуждалось всё это уже, и не раз. Приезжайте в гости, лично проведу по объектам где вибрационные работают уже лет по 20 и скважины/колодцы живы и здоровы, а так же где скважины осыпались на первом году эксплуатации при использовании обычных погружных насосов. А потом на основе этой экскурсии будем делать выводы что вибрационные это зергут, а погружные - зло в чистом виде. :)]
    Жаль фото не делал в свое время, где насосы терлись о стенки колодца/скважины. Колодцам/скважинам хоть бы фиг, а насос обычно сразу на выброс. И на будущее - пожалуйста не делайте скоропалительных, а особенно - категоричных, выводов на основе чтения интернета или на основе новостей ОБС (одна бабка сказала).
    @vojer, было... И обсуждалось уже года 3-4 тому назад. Вроде какая-то модель Водолея выпускалась спаренной. Но всё равно - спасибо.
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемые! А, если верхняя точка забора воды у данного насоса окажется выше уровня воды? Я, про свои условия (у меня в колодце мало воды и медленно набирается (кольцо в неделю) Будет ли он работать? Или можно верхнюю точку заглушить? Шайбу с прокладкой прикрутить. Или сразу его горизонтально погрузить?
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Там же можно сделать две вилки, отметить себе какой верхний и отключать. Сие чудо не пользуется спросом, провал в продажах, имхо.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    У меня колодец 70 метров от дома, а электроэнергия дома включается пакетником. Розетка подведена к колодцу.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Тогда это не ваш насос.
  10. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, вам сейчас расскажу, а вы может посоветуете. Так, как в колодце у меня мало воды, дома стоит еврокуб и работает по принципу накопителя: в него заливаю воду из колодца, и насосом с гидроаккумулятором раздаю по всему дому (кухня, душевая, стиралка) из за экономии воды у меня даже унитаз типа Биотуалет, но переделанный. Я, накопительный бак биотуалета вживил в канализацию и, слив из стиральной машины туда-же. Фекалии вымываются теплой водой с порошком. Но, мой еврокуб медленно набирается обычным "ручейком", вот, и думал увеличить производительность более бюджетным способом.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А куда торопиться, если кольцо за неделю набирается? Плюс-минус 10-15 минут в неделю, уже ничего не решают. Ради этого новый насос покупать?
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @ВодоУслуги, в том то и дело, что старый Ручеек сдох. И, стоять возле еврокуба пока он набирается нудновато.
  13. Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Сибиряк-54
    Ну что, появились реальные пользователи этого насосеГа? Как он себя показал? Надежность? Стоит ли брать?
    А практики-владельцы насоса в этой теме есть? ;)
    Мнение тех, кто не видел, не пользовал не интересует. :)
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот теперь могу сказать о личных впечатлениях.
    Через 20 дачых лет, наконец-то сделал теплый санузел, душ, провел трубы к раковинам. Итого 4 точки. До зеркала -5м, глубина воды в колодце- так же 5м. От колодца до дома -9м, подъем на 1 этаж.
    Стоял то-ли Ручеек, то-ли Малыш. Лет 15-18, не помню уже. Он, работая по 5-10мин, мог поднять давление только до 2атм. Справедливости ради - шланг (3/4) дерьмо (зеленый, армированный, китайское барахло). В колодце "скукоживался", дубел, вообще не понимаю, как через него вода шла. Возможно было бы достаточно заменить один шланг. Но раз пошла такая пьянка, решил сразу менять всё. Купил упомянутый Бавленец 2. Выход у него резьбовой 1". Но вот хоть режь, не могу заставить себя возиться с трубами на 1". От колодца к дому и вся разводка по дому, проведена ПП 25мм, т. е. уже 3/4, ну и какой смысл делать 9м в один дюйм, один фиг тут же и задушится. В общем через переходники подключил 3/4. Шланг понравился. (-15 +50). Подключил сразу оба насоса и верхний и нижний, делить не стал. Приподнял на метр от дна. Подал напряжение и был очень удивлен, что этот, двойной, работает явно тише, чем предыдущий. (Возможно, что старый висел неправильно, касался стенки. Я ж его и не трогал все эти годы.) В общем проверил работу в течении чуть меньше минуты и пошел в дом, ради интереса посмотреть на манометр. Сначала ничего не понял... Потом дошло: манометр, практически зашкалил... Сейчас перенастроил реле 1,2 атм-3,3 атм, насос включается секунд на 15-20 и всё, давление набрано. Очень доволен, все устраивает. Осталось посмотреть на его живучесть.
    Вот такие мои впечатления.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    держите нас в курсе. ;)
