Расчет кровельного пирога
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем evgen-617, 09.01.17.
  1. evgen-617
    evgen-617
    evgen-617
    В связи с предстоящими работами по устройству кровли, на досуге рассчитал на онлайн калькуляторе точку росы. Калькулятор показывает образование конденсата после -10 ,как на утеплителе так и на деревянных стропилах. Все видно на приложенных картинках.
    Если подскажите что-то, буду благодарен.
  2. Evgeniy_Shtolz
    Evgeniy_Shtolz
    Evgeniy_Shtolz
    Расчеты теплорасчета не совсем верны. Так будет лучше:
  3. evgen-617
    evgen-617
    evgen-617
    Так лучше не будет, у Вас расчет при - 12, если поставить температуру - 14, то начинает образовываться конденсат, в расчете на картинке температура -30
  4. Evgeniy_Shtolz
    Evgeniy_Shtolz
    Evgeniy_Shtolz
    Евген, так у меня тоже -30 снаружи, ниже приложу расчет при -40 снаружи.
  5. evgen-617
    evgen-617
    evgen-617
    Да, действительно если заменить пароизоляцию на полиэтилен расчет показывает что конденсата не будет.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
  7. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Калькулятор считает стены, а не кровлю В кровле делается изнутри пароизоляция и это правило. Поэтому никаких проблем не будет.
  8. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    А что полиэтилен не пароизоляция? Дешёвая но пароизоляция. И дорогие пароизоляционные, открою вам секрет, делаются на основе полиэтилена, просто там ещё армирование, защита лавсаном и т. д. много нужных слоёв для долговечности.
  9. evgen-617
    evgen-617
    evgen-617
    В калькуляторе можно выбрать что считать, кровлю или стены, полиэтилен не может быть пароизоляцией
  10. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Полиэтилен и есть пароизоляция, если вы этого не знали, то виноват не полиэтилен. Наверное вам надо почитать, что пишут производители пароизоляционных плёнок.
